Seite 1 von 2
Plastik polieren?
Verfasst: 15.02.2006 20:31
von Bednix
grüße euch,
ich wollte mal wissen, ob es ein mittel gibt, mit dem man kratzer in plastikteilen z.b. bugspoiler entfernen kann.
die kratzer wären sicher nicht tief...eher nur sehr oberflächlich, gibts da was?
beste grüße,
ph.
Verfasst: 15.02.2006 20:34
von Martin650
Bugspoiler lackiert ?
Verfasst: 15.02.2006 20:43
von Bednix
hi,
nein also lackiert nicht wirklich.
die oberfläche ist so wie bei vielen mx-mopeds also so richtig plastik...halt glänzend!
weiß nicht wie ich das beschreiben soll.
brauchs eigentlich nicht für den bugspoiler (wobei vielleicht auch mal irgendwann) aber viel mehr für meine lampenmaske. bin da draufgekommen dass die leicht so ganz leichte "kratzer", ich würde es "fahrer" nennen, bekommen kann. und da wollte ich schon einmal vorsorgehalber so eine paste oder mittel, sofern es das gibt, besorgen.
beste grüße,
ph.
Verfasst: 15.02.2006 20:56
von Subwae
Wenn es wirklich nur ganz ganz kleine kratzer sind kannst du es mal mit Scheuermilch oder ceranfeldreiniger probieren oder irgendwelche anderen Mittel die kleine schleifteilchen drin haben.
Ansonsten nimmst du halt schleifpapier und arbeitest dich je nach dem wie die Kratzer sind von einer groberen zu einer feineren körnung. Zum schluss nimmst du dann 1000 schleifpapier (ich glaub das ist das feinste) und schleifst es nass ab. Damit müssten eigentlich die kratzer rausgehen.
Verfasst: 16.02.2006 10:21
von Dieter
Zahnpasta (kein :!: Scherz) must mal die Suche benutzen, hab mich da schon mal drüber ausgelassen!
gruß dieter
Verfasst: 16.02.2006 16:10
von Timmi
@subwae
Es gibt auch 2000èr Körnung und feiner :wink:
Einfach mal den "Hauslacker" aufsuchen.
Verfasst: 16.02.2006 17:12
von Lazareth
wenn du ne bohrmaschine ( dremel) o.ä. hast, dann geh in baumarkt, dort gibt es polierscheiben für plastik... selber probiert habe ich es noch nicht, aber mit schleifpapier und anderen sachen welche schleifkörper enthalten, hab ich das plaste zerstört...
versuchs evtl. auch mal mit lackpflegemitteln, könnte auch helfen...
Verfasst: 16.02.2006 17:14
von Bednix
super, danke euch!
beste grüße,
ph.
Verfasst: 16.02.2006 19:41
von Speedfanatic81
Würde es vieleicht auch mit Sonax Lackreiniger versuchen hat auch feine schleifmittel drin welche keine Kratzer interlassen
Verfasst: 19.02.2006 15:15
von Drifter76
So, dann frag ich gleich mal weiter. Habe nach meinem Unfall noch Kratzer im lackierten Bugspoiler sowie auch ganz feine Kratzer (nicht vom Unfall) in der Verkleidung. Wie bekomm ich diese weg?
Gruß Drifter76
Verfasst: 19.02.2006 17:00
von Timmi
Wenn die Kratzer nur im Klarlack sind - 2000 oder feiner nass schleifen und dann mit Polierpaste auspolieren.
Nach dem nassschleifen ist alles matt und man erschrickt erstmal.Mit er guten Polierpaste (hab meine vom Lacker für umme) sieht es danach aus wie neu.
Verfasst: 19.02.2006 17:13
von Aldo
jepp! genau wie Timmi es beschrieben hat, wurden meine Airbrushs erneuert!
Allerdings habe ich 1000der Schleifpapier verwendet. Das ist meiner Meinung nach fein genug (2000der habe ich auch gar nicht gesehen!).
Wichtig ist: immer schön nass halten.
Verfasst: 19.02.2006 17:58
von Speedfanatic81
Aldo hat geschrieben:jepp! genau wie Timmi es beschrieben hat, wurden meine Airbrushs erneuert!
Und des hast du dann wieder zum glänzen gebracht???
Respekt da haste aber dann poliert wie ein weltmeister oder???
2000er ist optimal und wenn de keinen lackierer hast der dir die politur gibt ums wieder glänzend zu bekommen dann hol dir alternativ Sonax Polierpaste damit gehts auch!!! und dann mit normaler politur hinterher
Verfasst: 19.02.2006 18:30
von Aldo
Speedfanatic81 hat geschrieben: Und des hast du dann wieder zum glänzen gebracht???
ja, habe ich, am Sonntag konnte ich den rechten Arm nicht mehr bewegen! :wink: An ein oder zwei Stellen sieht es etwas stumpfer aus. Aber das fällt nicht auf und sieht man auch nur wenn man drauf aufmerksam macht.
Ich habe so ungefähr 10 Stunden für alle Plastteile zusammen gebraucht.
Verfasst: 20.02.2006 21:59
von Drifter76
Danke für eure Tipps.
Nur trau ich mir das mit dem Schleifpapier nicht wirklich zu, da ich mit dem Zeug noch nicht gearbeitet habe. Befürchte, das ich da mehr kaputt mache als verbessere. :oops:
Deshalb würd ich eher zur Sonax Polierpaste tendieren...
Kann man da was Verkehrt machen?
Gruß Drifter76
