blinkrelais
SVienna_650s
blinkrelais
Beitrag von SVienna_650s » 27.02.2006 14:34
hello an alle!!!
hab da eine frage....!!!
habe mir auf meinem bike led blinker und ein klarglasrücklicht "eingebaut"!!!
dies erfordert natürlich auch ein anderes blinkrelais!!!
problem: die züdung läuft irgend wie über das blinkrelais!!!
was mach ich da am besten???
mit dem alten blinkrelais funktionieren blinker und licht nicht, mit dem neuen kann ich das bike nicht starten!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
bitte um hilfe!!!
thx
mfg
SVienna_650
D101
Beitrag von D101 » 27.02.2006 14:35
Wäre hilfreich zu wissen was du für ein Baujahr fährst.
MfG
SVienna_650s
Beitrag von SVienna_650s » 27.02.2006 14:39
sry!!!!
bj 2001
D101
Beitrag von D101 » 27.02.2006 14:59
Sorry, da kann ich dir nit weiterhelfen, hab nen anderes Blinkerrelais erst letztlich in meine K03 eingebaut.
Aber versuchs mal mit der Suche, evtl. wirst ja fündig.
MfG
Beitrag von Dieter » 27.02.2006 15:10
Das org. Relais ist für Blinker und für den Seitenständer gleichzeitig da, wenn du das einfach ausbaust, schaltet das nicht mehr, logisch! Must nur die Drähte abklemmen die fürs Blinken da sind und da das neue Blinkrelais dranmachen! Die Schaltung/Drähte kann ich dir nicht nennen benutz mal die Bild Funktion oder warte bis dir jemand die Kabelfarben/belegung nennen kann!
Hoffe trotzdem geholfen zu haben!
SVienna_650s
Beitrag von SVienna_650s » 27.02.2006 16:08
naja....die blinker und das licht funktionieren ja schon!!!
heißt das ich soll die fassung vom alten realais raus nehmen das neue relais an die dafür vorgesehenen drähte klemmen......und dann die beiden drähte die zum zünden dienen auch, ohne etwas dazwischen zu klemmen, zusammen klemmen???
mfg
SVHellRider
Re: :!: :!: :!:blinkrelais :!: :!: :!:
Beitrag von SVHellRider » 27.02.2006 16:53
SVienna_650 hat geschrieben:.. mit dem neuen kann ich das bike nicht starten!!! ...
Welches Blinkrelais hast du den jetzt als Neues?
SVienna_650s
Beitrag von SVienna_650s » 27.02.2006 17:48
der rote spezial-blinkgeber für led blinker ganz unten!!!
http://louis9.louis.de/katalog2006/pages/631.pdf
mfg
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 27.02.2006 19:13
SVienna_650s
Beitrag von SVienna_650s » 27.02.2006 20:12
ja, das passt alles!!!
die blinker und das rücklicht funktionieren!!!
es geht nur darum, dass unter anderem auch die zündung über dieses relais läuft....also über das alte, da über das neue, nur die blinker geregelt werden...
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.02.2006 20:14
ich denke mal, das alte relais muß auch drin bleiben. da sind dann die kabel für den seitenständerschalter weiterhin angeschlossen. die kabel für das blinken kommen dann an das neue relais.
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 27.02.2006 21:12
bswoolf hat geschrieben:ich denke mal, das alte relais muß auch drin bleiben. da sind dann die kabel für den seitenständerschalter weiterhin angeschlossen. die kabel für das blinken kommen dann an das neue relais.
denke auch das das so ist, anders kann ichs mir auch nicht erklären.
oder es ist vieleicht doch das falsche relais vieleicht gibts ja irgendwo ein relais welches genauso angeschlossen wird wie das original nur das es halt für LED-Blinker geeignet ist
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 27.02.2006 22:28
nö, gibts nicht. das ist typenspezifisch und wird im zubehörhandel nicht erhältlich sein.
crazymo
Beitrag von crazymo » 28.02.2006 8:24
och mensch leudde, jetzt diskutiert ihr schon wieder über dieses thema, obwohl in der knowledgebase eine detailierte anleitung ist und ich in einem vorherigen trhread )(so gegen weihnachten) alles erklärt habe.
schaut hier rein und Beitrag 31/31 ist das was ihr braucht:
blinkerrelais Einbau
Common
Beitrag von Common » 28.02.2006 10:00
crazymo hat geschrieben:och mensch leudde, jetzt diskutiert ihr schon wieder über dieses thema, obwohl in der knowledgebase eine detailierte anleitung ist und ich in einem vorherigen trhread )(so gegen weihnachten) alles erklärt habe.
Bei der Knubbel funktioniert das also auch so wie bei der K3+? War mir nicht bekannt.
