Kein Zündfunke
Verfasst: 12.03.2006 13:51
von Ugly
Ich bekomme keinen Funken an der Kerze muste nachsehen weil sie nach dem Winter nicht anspringt. lief vorher aber einwandfrei. Solange sich der Anlasser dreht mußte sie doch auch Zünden? Kerze habe ich schon getauscht
und die Kabel an der Zündspule überprüft. Hat sonst noch jemand einen Tipp für mich :cry: :cry: Danke euer Ugly
Verfasst: 12.03.2006 14:26
von nille
Vielleicht hängt einfach ein Schalter...
Z.B. der rote an der rechten Armatur :wink:
Verfasst: 12.03.2006 15:41
von C_Umlauf
schließe ich fast aus, sonst würde sich der Anlasser nicht drehen.
Verbindung zur Masse beim testen richtig hergestellt?
Verfasst: 12.03.2006 18:32
von püpsi
....er meint den not-aus schalter
hat die kerze kontakt zur leitung? hatte das problem mal vor jahren bei meiner puch maxi
Verfasst: 13.03.2006 11:44
von Ugly
Notaus habe ich schon versucht aber wenn der umgelegt ist dreht sich der Anlasser ja gar nicht. Und wenn ein Kerzenstecker schlechten Kontakt hätte würde sicherlich wenigstens der vordere Zylinder zünden. Habe mich fast schon damit abgefunden das sie zum Händler muß. :cry: :cry:
Verfasst: 13.03.2006 17:37
von püpsi
vielleicht ein doofer vorschlag; aber hast die richtigen kerzen drin?
Verfasst: 13.03.2006 18:41
von erni
jepp ist ein doofer vorschlag :wink:
der funke würde trotzdem springen ich rede nicht von laufen aber du mußt den funken springen sehen
ist denn nur ein zylinder betroffen oder die 2?
Verfasst: 14.03.2006 12:45
von Ugly
Ich muß ganz erlich sagen ich hab die vordere Kerze drin gelassen da ich nicht denke das es an den Kerzen oder Steckern liegt und der Ausbau doch immer so scheiße geht mit dem Kühler. Der Elektronik Teufel hat mich besiegt ein Kumpel fährt sie mir am Mittwoch zum Händler
Verfasst: 14.03.2006 21:47
von Lazareth
mess einfach mal die spannungen der kabel, - nach dem schaltplan - entlang des kabelverlaufes... irgendwo am eingang wird dann eine spannung anliegen, am ausgang dann eben nicht. ich nehme aber stark an, das die CDI oder irgendein sensor kaputt sein wird...
achso, mess aber nicht nach den zündspulen ( dort liegen ca. 15000 V an)...
also am dicken kabel, welches zu den zündkerzen verläuft... die spannung kannst du nur mit entsprechenden geräten-, oder eben des funkens messen...
