Alternative Blinkerpositionen
Verfasst: 23.03.2006 12:58
von Knö
da das fahren ja mal wieder nicht möglich ist mach ich mir gerade gedanken über ein paar veränderungen bzgl der vorderen blinker
welche es sein sollen weiss ich bereits (die micro1000 ) aber die position an der lampenhalterung schmeckt mir nicht. ganz auf die blinker verzichten will ich auch nicht. wohin lassen sich die dinger ohne unverhältnissmässigen aufwand verpflanzen?
ganz gerne hätte ich sie im rahmen hinter dem lenkkopf zwischen dem oberrohr (bezeichnet man das so? ) und der unteren verstrebung (kante ), gabelholme wären auch eine möglichkeit
was ist möglich? hat vieleicht jemand eins von beiden an seinem bike? welche orte bieten sich sonst noch an?
Verfasst: 23.03.2006 14:56
von silver650
welches Mopped Bj.?
Hast du einen Superbikerlenker, wenn N-Version?
Alternativ, würde ich die Miro sonst verkaufen und mir die BL1000 holen und an den Lenkerenden verschrauben.
Sonst bleibt noch die Alternative (wenn N-version und den Original Scheinwerfer) am Kühler. Sieht nicht gut aus, aber is ne Alternative.
Ansonten mußt du dich enfach nur hier dran halten und die Position ist egal.
"Montagerichtlinie nach STVZO §54 Abs. 4, Punkt 2
Erforderlich als Fahrtrichtungsanzeiger sind an Krafträdern paarweise angebrachte
Blinkleuchten an der Vorderseite und an der Rückseite.
Der Abstand des inneren Randes der Lichtaustrittsfläche der Blinkleuchten muß von der durch die Längsachse des Kraftrades verlaufenden senkrechten Ebene bei den an der Rückseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 120 mm, an der Vorderseite angebrachten Blinkleuchten mindestens 170 mm und vom Rand der Lichtaustrittsfläche des Scheinwerfers mindestens 100 mm betragen.
Der untere Rand der Lichtaustrittsfläche von Blinkleuchten an Krafträdern muß mindestens 350 mm über der Fahrbahn liegen.
Verfasst: 23.03.2006 16:54
von Knö
möppi is n bj03 und momentan noch original von vorne bis hinten
ich hab den micro noch nicht, hab den einfach mal angepeilt
ist zwar sehr nett von dir, diese montagerichtlinien zu posten, aber da ich schweizer bin gehen die mich nichts an, wir dürften sogar ohne blinker fahren. das ist auch der grund warum ich explizit frage wo es möglich, nicht wo es erlaubt ist.
die variante mit den lenkerenden war mir bekannt, gefällt mir aber ebenfalls nicht
Verfasst: 23.03.2006 17:05
von blueSV
N oder S?
Wenn S: Du hast außen in den Scheinwerfern zwei kleine Leuchten fürs Standlicht. Die lassen sich auch zu Blinkern umbauen (Idee von
OLLY).
Sonst denk mal über Spiegelblinker nach.
Verfasst: 23.03.2006 17:52
von Knö
ist eine N, mir fiel erst jetzt auf dass ich das im vorherigen post missverständlich geschrieben habe
die standlichtvariante fällt daher flach, für die s sicher eine sehr elegante lösung
spiegelblinker sind mein aktueller kompromiss, falls es nicht anders geht. evt wäre es möglich, blinkerhalterungen innen an den rahmen, genauer an die zwischenstreben zu klemmen, anbohren würd ich den auch dann nciht, wenn es keinen garantieverlust bedeuten würde.
ist auch mehr oder weniger nur ein testballon, den ich hier steugen lasse.
Verfasst: 30.03.2006 16:37
von xTheCROWx
geht viel einfacher und eleganter!
geh auf den Baumarkt und hol dir ein Aluwinkeleisen die eine seite sollte min. doppelt so lang sein wie die kurze. bei mir war es ca 20 mm die kurze und 50 mm die lange seite.
dann löst du vorn an den holmen die schrauben der unteren Gabelbrücke, zeichnest an die lange seite des alus die löcher an und bohrst sie dann hinein. dann den blinker an die kurze seite bringen. alles anschrauben und die kabel verbinden fertig. brauchst dann auch kein masssekabel da der rahmen reicht!
wenn du bilder brauchst mail mir einfach!
grüße
