Einstellungen nach Tausch des Kupplungszugs
Verfasst: 24.03.2006 4:05
werde meinen Kupplungszug am WE austauschen. Habe schon die Beschreibung von KuNiRider zu den 3 Einstellungen im Forum gefunden und gelesen, aber noch Fragen:
Ist nach dem Wechsel des Zuges diese Einstellung an Ausrückschnecke/Kupplungsgeber auch notwendig, d.h. verstellt sich da was?
Wie viel dreht man an den beiden Einstellern "raus" bzw. "rein", d.h. das Spiel am Handhebel oben mit der Rändelschraube einzustellen ist mir geläufig - wenn das passt, schraubt man dann den unteren Einsteller nur fest?
Also es geht mir hauptsächlich um die Reihenfolge, was wird wann wo zuerst angezogen bzw. gekontert.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
Gruß Zweizylinder
Gruß Zweizylinder
-Funktion oben benutzen, da ist schon viel drüber geschrieben worden!
