Seite 1 von 2
Kettensatzwechsel: Ritzelmutter, wie groß is die?
Verfasst: 29.03.2006 17:31
von lelebebbel
Einfache Frage: Wie groß ist die Ritzelmutter an der SV?
Komme grad nicht an mein Motorrad, muss aber noch zum Baumarkt bevor dieser zumacht, um eine passende Nuss für die Ritzelmutter zu besorgen.
Falls es sonst noch irgendein Spezialwerkzeug gibt, was man zum Kettensatzwechsel gebrauchen kann, bin ich für Tips offen.
Die Mutter hat schon normales Rechtsgewinde, oder?
Re: Kettensatzwechsel: Ritzelmutter, wie groß is die?
Verfasst: 29.03.2006 17:35
von Martin650
lelebebbel hat geschrieben:Einfache Frage: Wie groß ist die Ritzelmutter an der SV?
Linksgewinde, ist aber der Nuss egal. Grösse, hab ich leider net im Kopf
Verfasst: 29.03.2006 17:51
von svbomber
>Nuss Ritzelmutter
32er
viewtopic.php?p=214054#214054
Verfasst: 29.03.2006 17:52
von lelebebbel
bei der 650er 32mm 8O
Dann muss ich wirklich zum Baumarkt.
"Linksgewinde" ist auch eine nicht ganz unwichtige Erkenntnis..
danke euch
Verfasst: 29.03.2006 17:53
von svbomber
lelebebbel hat geschrieben:bei der 650er 32mm 8O
Bei der 1000er auch, ebenso bei der 600er Gixxe. Evtl durch die ganze Bank ...
Verfasst: 29.03.2006 17:55
von SVHellRider
das is ganz normales Rechtsgewinde :!: :wink:
Verfasst: 29.03.2006 18:00
von lelebebbel
ja wie jetz?!
Rechtsgewinde macht mehr Sinn finde ich
Verfasst: 29.03.2006 18:04
von SVHellRider
Ja Rechtsgewinde!
Wer fängt den immer wieder mit Linksgewinde an? :roll:
Verfasst: 29.03.2006 18:05
von svbomber
Ist ein Rechtsgewinde, was heisst, die Mutter wird gegen den Uhrzeigersinn gelöst!
http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgewinde
Verfasst: 29.03.2006 18:19
von Martin650
Hab was verwechselt, Ritzelmutter ist Rechtsgewinde :peinlich: :ichdoof:
Verfasst: 31.03.2006 1:10
von lelebebbel
So, Kettensatz is drauf.
Mutter ging mit mäßiger Gewalt und Teleskop-Steckschlüssel überraschend gut runter. Motor war warm, das könnte geholfen haben.
Wie ihr da "eine Nuss zwischen Ritzel und Schwinge" klemmt um das Ritzel zu blockieren, konnte ich nicht nachvollziehen. An der Schwinge ist bei mir der Schleifschutz und der ist zu weich, da drückte sich die Nuss durch. Hab sie irgendwie an den Rahmen geklemmt, das ging.
Somit hat der Serien-Kettensatz volle 32tkm gehalten (bis das rote Zeug rauskam und diverse Glieder schwergängig wurden) und zwar mit normalem s100 Kettenspray.
Gereinigt hab ich ihn ganze 2 mal, bei ~12 oder 18 tkm, und bei 30tkm....
jetz muss nur noch mein Bremspedal Marke Eigenbau den Tüv überstehen...
Verfasst: 31.03.2006 8:01
von svbomber
lelebebbel hat geschrieben:Wie ihr da "eine Nuss zwischen Ritzel und Schwinge" klemmt um das Ritzel zu blockieren, konnte ich nicht nachvollziehen. ...
:mmh:
Ich leg ein Stück Holz quer über die Schwinge, sodaß das Rad durch eine Speiche blockiert wird. Logischerweise darf die Kette vorher nicht schon durchtrennt sein :P
Verfasst: 01.04.2006 14:37
von lelebebbel
Ja die Methode ginge natürlich auch, aber wenn man den Erfahrungsbericht von Kuni liest, könnte man den Eindruck gewinnen, sie sei nicht so toll...
Am Hinterrad kommt halt durch die Übersetzung das 3-fache Drehmoment an und geht dann auch noch über die Ruckdämpfer. So ne elastische Geschichte kann da nicht zweckmäßig sein.
Ich glaub, um eine wirklich feste Schraube zu lösen, ist die Ritzel-Blockier Methode besser. Hat ja auch gut geklappt.
TÜV hab ich jetzt trotzdem noch nicht, aber das is ne andere Geschichte..
Verfasst: 01.04.2006 14:50
von Nasenbohrer
also wenn ich im ersten anfahre, hab ich sicherlich mehr kraft zum aufwenden.
eine weitere moeglichkeit waere den letzten gang einzulegen bzw. die hinterradbremse zu druecken. so mach ich es immer..
Verfasst: 01.04.2006 16:43
von svbomber
Nasenbohrer hat geschrieben:eine weitere moeglichkeit waere den letzten gang einzulegen bzw. die hinterradbremse zu druecken. so mach ich es immer..
Sry, hab ich vergessen. Das zusätzlich zu dem Kantholz zwischen den Speichen. Alleine mit eingelegtem Gang und Bremse hat es nicht funktioniert.
