Knubbel: Blinker vorne weg?
Verfasst: 13.04.2006 17:48
von cut1983
Hallo zusammen!
Habe mir gestern voller Freude enldich die kleinen Blinker gekauft und wollte mich gerade ans anbauen machen...
Hinten keine Probleme, aber vorne! Nachdem ja einige gesagt haben es geth ohne Verleidung abbauen, hab ichs natürlich gleich so probiert:
Das Metallteil hab ich gefunden und abgeschraubt, die Kabel natürlich abgeschlossen. ABER:Dieses Gummiteil will irgendwie nicht so recht weggehn. weder in die eine noch in die andere Richtung!
Hat jemand Tipps für mich!
Thx im voraus!
Gruss, Manuel
Verfasst: 13.04.2006 22:17
von TheXedoX
Einfach rausziehen, wenn Du die metallteile abgeschraubt hast, wenn es gar net geht, bischen einfetten...
Verfasst: 13.04.2006 23:44
von cut1983
Danke schön!
Werd ich morgen nochmal probieren... fürn "einfach" rausziehen isses mir ein bischen zu schwer gegangen
Verfasst: 13.04.2006 23:49
von TheXedoX
Naja, ist ja auch schon etwas länger bei Dir in der Verkleidung..., bei mir ging es auch mit etwas gewalt raus, nur mut, kaputt machen kannst da nix :roll:
Verfasst: 14.04.2006 0:08
von Pinky
von innen den kram zusammen drücken und nach aussen ziehen...
zur not messer ran und innen den schnodder abschneiden
Verfasst: 14.04.2006 7:42
von Timmi
Glaube mich erinnern zu können dass bei der Knubbel von INNEN die hinterlegte Metallplatte mit dem "Gummigedöns" vom Blinker an der Verkleidung verschraubt ist.
Ist eine Kreuzschlitzschraube und man kommt am besten mit nèr kleinen Knarre und dem passenden Aufsatz ran (ohne Demontage der Verkleidung).
Bevor Du reisst schau lieber noch einmal. :wink:
Verfasst: 14.04.2006 15:24
von Pinky
Timmi hat geschrieben:Glaube mich erinnern zu können dass bei der Knubbel von INNEN die hinterlegte Metallplatte mit dem "Gummigedöns" vom Blinker an der Verkleidung verschraubt ist.
und er schreibt das er das schon abgeschraubt hat :wink:
Verfasst: 14.04.2006 18:54
von cut1983
Also gut!
Erstmal danke für die vielen Antworten! Die Blinker sind drausen, die Verkleidung noch ganz und somit bin ich fürs erste mal zufrieden!
Ich habe hier im Forum schon des öfteren gelesen, dass die Leute die Adapterteile von den originalen Blinkern bei Miniblinkern weiterverwendet haben?
Wenn ich mir das so anschaue durchaus realistisch. Oder ist es besser diese Schablonen auszuschneiden bzw. Adapterblättchen zu kaufen (wäre meine letzte Wahl)
Vielen Dank im voraus!
Gruss, Manuel
Verfasst: 14.04.2006 19:01
von TheXedoX
Einfach stabiles Plastik nehmen (3 mm), die metall Halter der Blinker als Schablone verwenden, aussägen, loch rein, anschrauben, fertig :wink: ca. 30 min. arbeitsaufwand, bevor man sich die Dinger für kauft...
Verfasst: 16.04.2006 16:14
von cut1983
Dankeschön zusammen!
Seit heute sind die Blinker dran! Sieht wirklich hübsch aus, bin zufrieden mit dem Ergebniss.
Die erste Ausfahrt wird aber leider wegen Regens veschoben :-(
Gruß aus dem nassen Österreich!
