Leerlaufgemischeinstellschraube
ich weiß es gibt schon 1000 Threads dazu.
Aber je weiter die Schraube drinn ist desto weniger müsste die SV ja verbrauchen. Ein mageres Gemisch im Leerlauf dürfte auch kein problem für den Motor sein. Bei Volllast macht eh alles der Gasschieber.
Also jetzt meine Frage:
Stimmt meine o.g. Behauptung?
Wie weit kann man die Leerlaufgemischschraube reindrehen (oder rausdrehen) damit die Fuhre noch fahrbar bleibt.
Orginal sind gaub ich 2,5 Umdrehungen. Ich werds jetzt mal mit 2 Versuchen. Erfahrungsberichte werde ich posten.
RAINOSATOR
Re: Leerlaufgemischeinstellschraube
ganz so einfach solltest du dir di sache nicht machen ;EiWolf hat geschrieben: Ein mageres Gemisch im Leerlauf dürfte auch kein problem für den Motor sein. Bei Volllast macht eh alles der Gasschieber
Wenn das Leerlaufsystem zu mager eingestellt ist "Hängt" die Drehzahl nach einem kurzen Gasstoss deutlich über der Standgasdrehzahl fest und sinkt erst verzögert auf die Solldrehzahl.
Ob das beim Fahren dann noch spass macht weiss ich nicht.
Wenn du zu Fett einstellst,läüft die Kiste im Stand unruhig und mit stark schwankender Drehzahl.
Die Regulierschraube/Schwimmerhöhe und Leerlaufdüse sind wichtige komponenten wenn vom Schiebe- in den Lastbetrieb und umgekehrt gewechselt wird.
geht es dir nur ums Spritsparen beim Moppedfahren?
SVHellRider
Also beim deutschen Modell E-22 ist 2,5 Umdrehungen herausgedreht ab Werk eingestellt.
Beim U-Typ (gedrosselt) sind es 3,5 Umdrehungen.
Um den Verbrauch im Leerlauf zu veringern würde ich empfehlen, den Leerlauf auf 1000-1100 U/min. abzusenken. Das geht aber erfahrungsgemäß nur im Sommer.
ja
es ist halt so ich bin der Meinung das meine im Leerlauf zu fett läuft - ich brauche so gut wie nie einen jocke.
Das Zündkerzenbild ist aber OK. Ich führe das ganze mal auf ein zu fettes leerlaufgemisch zurück.
ja
Erster Bericht:
-Sie springt im kalten Zustand schlechter ohne Joke an - egal jetzt brauch den Joke endlich
-Lastwechsel sind größer geworden - kann aber auch Einbildung sein
-Verbrauch weiß ich noch nicht.
-Sie Patscht mehr im Schiebebetrieb - ich hab einen Leo drann.
Meine Fragen:
- Wie oft braucht ihr den Joke
- Patscht euere auch im Schiebebetrieb (Drehzahlen unter 3000U/min)
Meine Fragen:
bikermichael
Die Schraube des hinteren Vergaser erreicht man mit kurzen Flachschraubendreher im eingebauten Zustand. Man muss nur den Tank anheben. Um an die Schraube des vorderen Vergaser zu kommen musste ich leider die Vergaser ausbauen. Wenn mans einmal gemacht hat gehts aber schnell. (ca. 1 Std)
RAINOSATOR
