Wasser in den Zündkerzen.....
Verfasst: 30.04.2006 11:06
von Andrea
Ich habe da mal ne Frage
Ich fahre ne Sv 650 und bin jetzt schon das zweite mal liegen geblieben weil Wasser in den Zündkerzen gelaufen ist.
Es hat wie aus Eimern gekübelt.Sie ist dann nur auf einem Pott gelaufen und die Heimreise was kagge.........
Die Dichtungen über den Kerzen scheinen ok zu sein......hat jemand ne Idee was das sein könnte oder ist das normal
Lg Andrea
Verfasst: 30.04.2006 11:21
von solidux
Nö, ist normal bei der SV. Deswegen kommen hier so viele ins Forum
und fragen wie man das korrigieren kann!
An der rechten seite des v. Zyl. ist ein Abflussloch. dass muss du mit einem langen draht reinigen. Ausserdem musst du den Zündkerzenstecker
mit seiner Dichtung in seiner Position richtig einbringen.
Desweiteren hier mal nach 'Ausfall vordere Zylinder' usw... suchen.
Da gibts noch 6 ander Tips.
von bikermichael
kontrolliere mal den Kontakt des Zündkerzensteckers von Innen durch Sichtüberprüfung. Der Kontakt sollte blank sein, also glänzend, wenn nicht, ist da das erste Problem. Als nächstes solltest du das Ablaufloch kontrollieren. Das ist bestimmt dicht. Das findest du dann auf der rechten Seite am Motor. Wird vom Kühlerschlauch leicht verdeckt, findet man aber. Dann kannst du noch das Zündkerzenkabel am Stecker einmal abdrehen, ein kleines Stück abschneiden und neu aufdrehen. Die Dichtung vom Zündkerzenstecker ist mit einem Dreieck versehen, dieses sollte zum Krümmer zeigen. Weiterhin hat diese Dichtung Löcher, diese kann man auch mit Silikon verschmieren.
Noch Fragen?
MfG Michael
Verfasst: 30.04.2006 11:30
von Andrea
Lieben Dank
Ist echt kagge so zu fahren...........man man
ich danke euch
werde das alles nachsehn..............oder eher naschsehen lassen
LG Andrea
Verfasst: 30.04.2006 17:45
von Chrissi
Hi Andrea!
Da ich das selbe Problem wie du hatte (Zylinderausfall ... in ner scharfen Kurve ging die Suzi mir deswegen aus..*schäbigesgefühl
* ) hab ich mir jetzt die Kotflügelverlängerung von Kedo bestellt... Damit wird hoffentlich das aufgeschleuderte Wasser nicht mehr die Zündkerze ertränken ...
Verfasst: 30.04.2006 18:53
von henrik
wird es nicht. Funzt bei mir die dritte Saison wunderbar. Mein Teil ist
von der GS500E und sieht dem Kedo-Teil zum verwechseln ähnlich.
Kostet aber nur 18,- €
Grüße, Henrik
Verfasst: 30.04.2006 19:06
von Chrissi
Verfasst: 01.05.2006 8:52
von Andrea
Ich bin nur froh das das ein allgemeines Problem is und nicht nur bei meiner ............vielen dank euch
LG Andrea
