Gewinde vergrössern?
Enzo1
Hallo Leute,
habe mir für meine SV650S längere Spiegel von Motorrad Bach gekauft.Würde gerne die Spiegel mit der Originalschraube M8 befestigen.Dafür muss ich aber die Bohrung der neuen Spiegel vom M6 auf M8 ändern.Kann mir einer sagen ob dies ohne grossen Aufwand möglich ist?Reicht ein M8er Gewindeschneider oder muss ich erst die Bohrung von M6 auf M8 aufbohren lassen und anschliessend mit dem Gewindeschneider rangehen?
- nille
Einfach mit dem Gewindeschneider rein geht nicht
Du musst das M6 Gewinde mit 'nem 6,4mm oder in der Not auch 6,5mm Bohrer aufbohren
Jetzt kannst Du mit dem Gewindeschneider loslegen...
Nehme an Du hast so ein dreifach Schneidset
Bissel Öl dran beim schneiden....
Zuletzt geändert von nille am 07.05.2006 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
Enzo1
nille ,
Schneidset krieg ich auf der Arbeit.Danke für den Tipp.
Was hat es denn mit den Gewindeadaptern auf sich?
SVHellRider
Ich dachte an sowas:
http://louis9.louis.de/katalog2006/pages/596.pdf
aber das nützt dir bei Verkleidungsspiegel wenig.
TimWT
Auch geht Heli Coil
http://www.helicoil.de
http://www.helicoil.com
Neues Kernloch bohren und Gewinde schneiden ist jedoch einfacher.
Gewindeschneider (Einschnitt) gibts im Baumarkt für ca. 4EUR. Hab mir kürzlich erst M5 und M6 zugelegt.
