Wie Vorderblinker (Knubbel S) ausbauen
cetus2002
Beitrag von cetus2002 » 18.05.2006 17:49
Hi, tja, gibts dazu irgendwelche Tips ?
Ich hab keinen Plan wie die da befestigt sind.
Die Kreuzschlitzschrauben sind schon ab.
Muss die Verkleidung zwingend abgebaut werden ?
(Ja, ich ha schon gesucht)
thx
cetus
TimWT
Beitrag von TimWT » 18.05.2006 18:07
guckst du
oder suchmaschine. Das Thema wurde öfter behandelt ;-)
MFG
cetus2002
Beitrag von cetus2002 » 18.05.2006 18:36
Danke schonmal.
Genau diese dämlichen Gummimanschetten sind mein Problem.
Werden die abgezogen oder soz. nach aussen durchgedrückt ?
Du hast Geschrieben, für die Verkleidung wären es nur 4 Schrauben ? Sind aber glaub ich mehr ? Und gibts einen Trick, wie man diese blöden schwarzen Kunststoffpinökel (die bspw. auch in den schwarzen Seitendreiecken stecken) aufbekommt ?
*edit* habs schon: das hat geholfen. Thx !
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.05.2006 18:42
Verkleidung? S oder N?
http://www.svrider.de/index.php?artikel ... wledgebase
*edit* zu spät gesehen ;)
TimWT
Beitrag von TimWT » 18.05.2006 18:44
ok ok, ALSO:
Ich würde Vorschlagen die Verkleidung abzuschrauben. Es könnten auch mehr als 4 Schrauben sein, aber nicht viel mehr.(Ist schon so lange her).
Die sind aber sehr übersichtlich. Du müsstest gleich sehen welche das sind!! Und dann nimmste die Verkleidung ab. VORSICHT! Stecker einfach abziehen. Wenn die unten ist, drückst du die Gumminervdinger einfach nach innen, und ziehst die blinker nach außen ab. Die sind ein wenig störrich, aber keine Panik, die sind deformierbar ;-) Geht eigentlich ganz gut.
Hoffe ich konnte helfen ;-)
MFG
cut1983
Beitrag von cut1983 » 18.05.2006 18:44
Diese Gummimanschetten müssen durch die Verkleidung durch....
Einfach drinnen zusammendrücken und rausziehen... geht vielleicht etwas schwer, aber es funktioniert!
Gruss!
TimWT
Beitrag von TimWT » 18.05.2006 18:50
*edit* Löten brauch man nichts. Wenn es keine LED sind. Einfach kurz vorm Stecker abpetschen und Stoßverbinder drauf. Mit Zange verdichten....und fertig. ggf.ein wenig Isolierband umtüddeln.
Stoßverbinder inkl Zange..............vom Baumarkt 4,99 €
Zeitaufwand.................................ca.20 min
Kasten Bier danach.......................Getränkehandel 8,99€ <wenn angebot
sich freuen wie geil es aussieht......unbezahlbar
MFG ;-)
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.05.2006 18:54
>Stoßverbinder 4,99Euro Baumarkt
*arrrg* dann lass es lieber. Mit einen anständigen Crimpzange (ca. 25Euro) wird es was. Diese Billigversion ist Müll. Die Kabel rutschen raus oder die Verbindung oxidiert. Langfristig hast du keine Freude dran :idea:
solidux
Beitrag von solidux » 18.05.2006 21:38
Ein Stück Gummi von der Standard-Halterung übrig lassen sieht perfekt aus
und nicht wie selbst gemacht.
TimWT
Beitrag von TimWT » 19.05.2006 16:02
Gute Idee mit der Gummimuffe. Hätte ich früher drauf kommen müssen :roll: :wink: :roll:
SVMarion
Beitrag von SVMarion » 21.05.2006 8:48
TimWT hat geschrieben:Gute Idee mit der Gummimuffe. Hätte ich früher drauf kommen müssen :roll: :wink: :roll:
Habs rechzeitig gelesen...nun ziert diese Variante auch meine S :D.Zum Thema "Blinker abbauen":
1.Mutter von Blinkern innen in der Verkleidung lösen
2. Stecker des Blinkers ziehen (dafür vorher das kleine Dreieck (Kreuzschraube) -an der Cockpitverkleidung- abschrauben)
3. Neuen Blinker mittels Adapterplatten (hab mir selber welche aus nem Tuppapott zurecht geschnitten :lol:) einsetzen
4. Lüsterklemme drauf und gut is (ordentlich abisolieren) -Stecker wieder zusammen "führen"
Also...nix mit "Verkleidung komplett ab".Geht alles wunderbar auch so.Denke mal,Verkleidung muß nur dann ab,wenn man die Originalkabel weiter verwenden möchte.
Gruß Marion
solidux
Beitrag von solidux » 21.05.2006 19:33
Schon mal auf dieser Webseite gewesen www.svrider.de ????
(wenn man da mal durchklickt, findet man Blinkerumbauanleitungen und und und ... )
:lol:
und damit meine ich nicht das Forum, sondern die 'KB'
blueSV
Re: Wie Vorderblinker (Knubbel S) ausbauen
Beitrag von blueSV » 22.05.2006 16:28
cetus2002 hat geschrieben:Muss die Verkleidung zwingend abgebaut werden ?
Nein, ist dann aber ziemlich fummelig.
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
