Strom für Kamera
Nathano
Strom für Kamera
Beitrag von Nathano » 18.05.2006 19:22
Moin moin,
ich hab da ne irrwitzige Idee... 8O :D
Folgendes Problem:
Die AKKUs meiner Kamera halten nicht allzu lange. Da ich damit aber gerne mal nen Onboard-Video machen würde, brauche ich irgendwoher ne andere Stromquelle.
Die Idee:
Ich zapfe mir irgendwo Strom vom Stromkreislauf der Maschine ab. Ich brauche für die Kamera 3A Gleichstrom bei 5V.
Da ich aber nicht allzu versiert bin, nun meine Fragen:
- Geht das überhaupt?
- Mach die Batterie das mit?
- Wie mache ich das dann am blödsten?
- Wo bekomme ich den Strom her und wie wandle ich ihn um?
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen ;)
Nathano
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 18.05.2006 19:51
Es gibt doch diese Bausätze wo man eine Steckdose an sein Motorrad bauen kann!
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube die sind immer 12V
Kannst du an deiner Kamera überhaupt ein Stromkabel anschliessen?
Ich kenne nur die mit Akku :oops:
Nathano
Beitrag von Nathano » 18.05.2006 20:24
das mit der steckdose hört sich interessant an! wo bekommt man denn sowas und wie funktioniert das?
ja ich kann ein kabel an meine kamera anschließen ;) aber die kamera brauch die besagten 3A gleichstrom bei 5V... müsste den umwandler zwischen, oder?
hilfe! ^^
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 18.05.2006 20:32
Kannst du bei Polo oder Louis kaufen!
Du könntest doch das Ladegerät für deine Kamera während der fahrt einfach an die dann eingebaute Steckdose anschliessen!
Könnte eventuell funktionieren :wink:
Nathano
Beitrag von Nathano » 18.05.2006 20:33
so denk ich mir das auch ^^ aber das ist nie im leben so ne normale steckdose wie zu hause?! oO
Nathano
Beitrag von Nathano » 18.05.2006 21:21
also hab mich mal nen bisl erkundigt... das ist auf jeden fall ne andere steckernorm.... was kommt denn da für nen strom raus? und wie wandel ich den dann gegebenenfalls am besten um UND finde noch den passenden stecker für meine kamera?
Beitrag von Dieter » 18.05.2006 22:42
Nimmst Du so eine Steckdose (von Louis) und klemmst die einfach an die beiden Pole der Batterie. (+ und - beachten).
Dann kannst Du den Adapter (Conrad-Elektronik) einstecken und die 12Volt der SV auf verschieden Spannungen 1,5-3-4,5-6-7,5-9-10,5-12 umschalten und bei den Steckerchen ist bestimmt einer der in die Kamera passt!
jensel
Beitrag von jensel » 18.05.2006 22:49
Hast Du keinen Elektroniker im Freundeskreis? Für jemanden ab dem zweiten Lehrjahr sind das max. 5 Euro und ne halbe Stunde Arbeit ;)
Oder machs wie Dieter schrub :)
mphanke
Beitrag von mphanke » 19.05.2006 7:46
Und immer schön dran denken, daß Deine Batterie nur 5Ah hat... Das heißt, wenn Du stehst, und die Kamera vergißt ist nach 1,5 Stunden zappe duster 8O!
Das kann Dir übrigens auch passieren, wenn Du fährst. 3A sind wirklich kein Pappenstiel :wink:
Vielleicht lohnt es sich über Alternativen nachzudenken! Zum Beispiel: http://www.geckocams.com/.
Berichtigt mich, falls ich da falsch liege :D
eckenhart
Beitrag von eckenhart » 19.05.2006 10:32
Die meisten Umwandler bringen allerdings in den seltensten Fällen die besagten 3 A .
Und einen Elektriker aus dem 2 Lehrjahr würde ich unter keinen Umständen was basteln lassen , dann hast du mal eine Kamera gehabt.
Gibt es denn nix originales vom Hersteller der Kamera?
Beitrag von Dieter » 19.05.2006 11:12
Die 3 Ampere kommen mir auch sehr viel vor... Was ist das für ne Kamera? Eine Videokamera mit seperatem Rekorder aus den 80er Jahren?? :D
Nathano
Beitrag von Nathano » 19.05.2006 16:29
hm... das ist ne 1,5 jahre alte 6,3 megapixel digi-foto-cam damals vom aldi... von daher auch so gut wie keine zubehörteile... auf die 3A komme ich, weil auf dem ladegerät (mit dem die cam auch alleiune betrieben werden kann) beim output 3A stehen.... trugschluss?
Status
Beitrag von Status » 19.05.2006 18:39
3A hat man bestimmt erst wenn Akku geladen wird und die Kamera gleichzeitig an ist ! Also beides vom Netzteil gespeist wird !
Aber mal ehrlich 5V .. da nimmt man einen Festspannungsregler und gut !
prad bit
Beitrag von prad bit » 19.05.2006 20:55
Hallo Nathano!
Passende Akkus bekommst du bei ebay für fast geschenkt.
http://cgi.ebay.de/AKKU-NP-60-NP60-FUR- ... dZViewItem
Also wozu der Stess mit dem Kabelkram.
Aber mal im Ernst, meinst du wirklich mit einer Fotocam währen der Fahrt gescheit filmen zu können? Das wird doch schon in der Hand total verwackelt.
Da brauchst du schon eine richtige Videokamera.
Division Vils
Beitrag von Division Vils » 20.05.2006 11:07
Hmm wie willste die Kamera überhaupts an die Maschine klemmen, schrauben, stecken ...?
