Miniblinker geschrottet (oder so ähnlich)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 21.05.2006 19:20
So Leute,
ichhabe es mal wieder geschafft. Habe meine Miniblinker angebaut, ging auch ganz gut, sah top aus usw.
Dann rüffel ich so leicht an den hinteren Blinkern und mit einem mal löst sich das Gewinde aus der Gummihalterung :? 8O
Habe die Mitern wohl viel zu fest angeknallt :(
Habe dann die Muttern gelöst und das Gewinde wieder in die Gummihalterungen reingesteckt, leider hält das nicht so wie ich will.
Wie bekomme ich das Gewinde wieder fest?
Heißkleber funktioniert schonmal nicht, oder ich bin zu unfähig damit umzugehen. Kleber will ich so aus reiner Experimentierfreude nicht ausprobieren, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich damit noch mehr kaputtmache.
Habt ihr eine oder zwei Ideen, wie ich das wieder hinbekomme?
MfG und Danke schonmal :roll:
solidux
Beitrag von solidux » 21.05.2006 19:31
Kannste eigentlich nur mit 2-Komponeten Kleber wieder versuchen das
Gewinde im Plastik unterzubringen. Oder den Blinker neu kaufen und das
Leuchtmittel incl. orangem Glas aufheben. Das kann man demnächst noch gebrauchen.
Nach fest - kommt ab. :alleswisser:
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 21.05.2006 19:40
solidux hat geschrieben:Kannste eigentlich nur mit 2-Komponeten Kleber wieder versuchen das
ich habe aber durchsichtige gläser.. kann ich die dann auch aufheben? :lol:
hmm. also heist das, dass der 2-komponetenkleber nur auf dem plastik und nicht auf dem gummi hält?
MfG
essen84
Beitrag von essen84 » 21.05.2006 21:17
das gleiche ist mir auch passiert. habe dann silikonkleber in das gummi gespritzt, nen tag gewartet und dann so angeschraubt, dass der blinker soeben fest ist.damit das hält, habe ich zur sicherung noch eine kontermutter
hinter die erste befestigungsmutter geschraubt. und es hält!! :wink:
blueSV
Beitrag von blueSV » 22.05.2006 16:25
Ist was gebrochen oder hast Du nur das Gewinde aus dem Blinkergehäuse gedreht? Letzteres ist mir passiert - einfach das Gewinde wieder reinschrauben und die Mutter beim nächten Mal etwas vorsichtiger anziehen.
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 22.05.2006 17:53
es hat sich einfach nur das gewinde rausgedreht. nichts abgebrochen..
ich habe das auch schon versucht mit einfach reinschieben. sind dann aber echt nicht fest. da braucht man nur einmal gaaanz leicht mit dem finger auf den blinker drücken und dann ist er wieder ab. :cry:
blueSV
Beitrag von blueSV » 22.05.2006 18:42
Hmm, vielleicht mal mit Plastikkleber aus'm Modellbau versuchen. Wenn das nicht klappt, dürfte anschließend aber das Plastikgewinde hin sein.
(Armin van Buuren)
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 22.05.2006 21:40
Plastikgewinde 8O
ich hatte das gefühl, dass die gewinde von anfang an nur in dem gummi festgeschraubt waren... :roll:
Dragol
Beitrag von Dragol » 03.06.2006 13:51
Gummi mit Metall verkleben? -> Cyanacrylatklebstoff (=Sekundenkleber)
Aber bist Du Dir da ganz sicher, dass das Gewinde nur so ins Gummi reingesteckt wurde?
