innendruchmesser gabelrohr (luftkammermesser)
Verfasst: 30.05.2006 12:33
von -murdock-
hallo ,
kann mir von euch einer sagen wie der genaue innendurchmesser vom gabelrohr ist . also obern bei der gabelbrücke ????
danke
Verfasst: 30.05.2006 18:46
von Martin650
36 mm
Verfasst: 30.05.2006 18:49
von -murdock-
super danke ,
habe mir auf der arbeit was gebaut das ich die gleiche luftkammer habe . so ein pvc teil mit ner stufe das ich in der mitte von dem gabenrohr bin. ein loch rein une ein rohr duch. das ganze noch mit schreube auf die gewünschte tiefe stellen und fertig.(tiefe kann man immer ändern.) an das rohr ein schlauch ran und fertig . rechts und links exakt die gleich kammer.
wenn es einer sehen will kann ich auch bilder posten.
Verfasst: 30.05.2006 18:53
von bswoolf
zeich mal. versteh ich nicht.
Verfasst: 30.05.2006 19:07
von -murdock-
den schlauch musst du dir denken der kommt obern ran .
du steckst das ding auf deinen holmen (stellst deine luftkammer vorher ein ) sitzt dank der stufe immer in der mitte, und nun saugst du das öl aus . jetzt hast du recht und links die gleiche luftkammer.
Verfasst: 30.05.2006 19:19
von Dieter
Ich mach das immer mit ner Kunststoff Ölkanne (son Plastik Ding mit Messingröhrchen) hab das Rohrchen gerade abgesägt und sauge genau wie Du das überschüssige Öl mit der Kunststoffflasche raus, und die Länge des Röhrchens ist durch einschieben variabel!
die rechte im Bild!
Gruß Dieter
