SV 650s Verkleidungsumbau Problem
Verfasst: 31.05.2006 22:17
von nobody
Hi!
Ich will die ganze verkleidung vorne einer 2002er sv 650s weg machen, ich hab die ganze verkleidung mit tacho scheinwerfer usw mal ab gemacht, dann kann man sie aber nicht mehr starten. Wo muß ich da was brücken?
Verfasst: 01.06.2006 9:37
von seventyone
Das Problem ist bei mir nicht aufgetreten. Hast Du bei der Demontage versehentlich den Stecker am Kupplungsgriff mit abgezogen oder gar den Killschalter betätigt?
Sorry, weiter fällt mir nichts ein.
Verfasst: 01.06.2006 9:53
von nobody
Hi!
Ich hab nur die 3 stecker die in der verkleidung gehen abgezogen, hab grad mal getestet und wenn der große gelbe stecker dran ist geht alles wi1der. Ist das so eine art geschossener stromkreislauf bei denen ? Der längliche ist ja scheinwerfer, der andere kleine weiße ist tacho oder?
Hallo
Verfasst: 01.06.2006 18:12
von A.s-rider
Hi ich habe da auch nur so ne vermutung kann es sein das an der verkleidung der not aus schalter vom seiten stender anmontiert ist da würde ich mal nach gucken vieleicht ist das die lösung !
Re: Hallo
Verfasst: 04.06.2006 22:03
von Streetfighter
A.s-rider hat geschrieben:Hi ich habe da auch nur so ne vermutung kann es sein das an der verkleidung der not aus schalter vom seiten stender anmontiert ist da würde ich mal nach gucken vieleicht ist das die lösung !
äähhhmmmm dann müsste der ständer schon verdammt weit oben angebracht sein, die hat doch ne bikiniverkleidung, desweiteren ist mir nicht bekannt, das irgendein motorrad den schalter vom seitenständer an der vollverkleidung angebracht hat (zu instabil).
Grüßle Torro
