Motor starten ohne Reifen
Verfasst: 02.06.2006 11:34
von t1me
Hallo meine Frage,
kann ich den Motor an machen ohne Hinterreifen? Habe bedenken das wenn ich trotz dem NEUTRAL Gang eingelegt habe und dann versuche den Motor an zu machen das die Kette sich bewegt, und alles zerschlägt und verkratzt an der Schwinge. Der sinn dahinter ist das ich gerade am Kundendienst machen bin (Öl wechsel, Filter wechsel, Kerzen wechsel). Ich wollte das alte Öl wo noch im Motor ist erwärmen das es dann besser raus fliesst. Was meint ihr dazu ?
Verfasst: 02.06.2006 11:46
von Whelp
Wenn du dir nicht sicher bist...warum machst du dann den Ölwechsel nicht am Schluß, wenn alles wieder zusammengebaut ist?
Verfasst: 02.06.2006 11:51
von t1me
Whelp hat geschrieben:Wenn du dir nicht sicher bist...warum machst du dann den Ölwechsel nicht am Schluß, wenn alles wieder zusammengebaut ist?
weil das Motorrad jetzt schon komplett aufgebockt ist, und mehr platz vorhanden ist um dran zu arbeiten.
Verfasst: 02.06.2006 11:58
von Chrispudding
Dann mach halt die Kette vorne vom Ritzel. Wenn sich das dreht ist dann egal, oder?
Verfasst: 02.06.2006 13:14
von peter_s
Hallo!
Ich würd's sein lassen, bei der SV neigt die Kupplung gerne im kalten Zustand zum kleben, das Hinterrad will sich also auch im Leerlauf etwas mitdrehen. Wäre mit herunterhängender Kette gar nicht gut
Kann sogar soweit gehen, dass sich die Kette irgendwie verklemmt und dann darfst du im günstigsten Fall einen neuen Kettensatz kaufen...
Wart lieber noch, den Ölwechsel kannst du mit eingebauten Rädern genausogut durchführen, Platz ist genug. Von dem mal abgesehen sollte man das Öl eh bei fast betriebswarmem Motor wechseln und das bekommst du im Leerlauf so gut wie gar nicht hin, da muss der Motor schon ~20 Minuten leer laufen, was nicht gerade gut für ihn ist. Also gemütlich eine Tour fahren, daheim das bike aufbocken, Ölablassschraube rausdrehen + Filter abschrauben und was essen gehen, während das Öl raustropft.
mfg, Peda
Verfasst: 02.06.2006 13:45
von t1me
@ peda
genau auf diese Antwort habe ich gewartet danke, werde es dann wohl so machen.
Verfasst: 02.06.2006 21:55
von Thueringer Held
Dann fixier doch die Kette...und fertig.
