Stahlflex - Halter adaptieren ?
Dragol
Beitrag von Dragol » 02.06.2006 21:32
habe an der SV meiner Liebsten den Stahlflexleitungssatz montieren dürfen.
Habt Ihr gute Vorschläge, wie man die dünnere Stahlflex in der originalen Gummileitungshalterung fixiert?
Hatte die Idee mit nem Gummischlauch als Adaptermantel. Funzt aber nicht so gut (Schlauch innen zu eng, außen zu dick ).
Mit Isolierband auf die passende Dicke bringen scheint mir nicht auf Dauer haltbar (muss aber vorerst ausreichen).
Und mit Silikonmumpe zumatschen möchte ich das auch nicht ...
Timmi
Beitrag von Timmi » 02.06.2006 22:38
Ich habe etwas Isolierband auf die Stahlflex geklebt , die Gummipuffer von der Originalleitung vorsichtig gelöst , drüber und zum Schluss die Halter leicht mit der Wasserpumpenzange zugebogen.
Hält und sieht vernünftig aus 8) :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Beitrag von Dieter » 02.06.2006 22:49
Ich hab damals bei meiner VX800 die Blechhalter aus 1mm VA-Blech neu gebogen und direkt viel dünner gemacht, den Rest mit Isolierband umwickelt. hat prima gehaltem.
Bei Louis haben die sowas fertig für 2,95€
wenn der Link nicht funzt, einfach bei www.louis.de als Suche " Norma " eingeben (ohne die "")
Dragol
Beitrag von Dragol » 03.06.2006 9:47
Dieter hat geschrieben: ...
Davon habe ich auch eine Packung hier liegen.
Sind entgegen der Katalogangabe übrigens nicht in VA-Stahl (haben sie mich aber vor dem Kauf extra noch mal drauf hingewiesen).
An der Knubbel passen die nicht zu den Haltepunkten. Da sind die "Befestigungslaschen" zu kurz für.
Ich habe jetzt erst mal die Gummiadapter von den alten Bremsschläuchen (wieso waren die eigentlich festgeklebt?) runtergefummelt, und die verbliebene Lücke mit Isoband aufgefüllt.
Punisher
Beitrag von Punisher » 03.06.2006 19:29
Dragol hat geschrieben:
Schellen von Conrad 8)
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
arthur
Beitrag von arthur » 06.06.2006 17:14
ich hab einfach die gummiüberzüge der originalen aufgeschnitten, und 2 scheiben in der gleichen breite wie die klemmen abgeschnitten. die hab ich dann beide über den stahlflexschlauch gelegt, und in die schelle gedrückt und verschraubt.
hält und sieht nicht schlimm aus. passende schellen wären natürlich schöner, aber so verliebt bin ich auch nicht ins detail.;)
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 07.06.2006 9:57
gummi, schwarz. in streifen entsprechender breite, ca. 4mm dick (schätz ick jetzt mal):
klemme aufbiegen, streifen um stahlflex, klemme zubiegen-> fertig! :wink:
Dragol
Beitrag von Dragol » 08.06.2006 22:26
Danke für die vielen, brauchbaren Vorschläge.
Ich werde wohl die Lösung mit dem Runterpulen der Gummis von den alten Leitungen und dem Einsetzen von einem passenden Schlauchstückchen für den restlichen Zwischenraum nehmen.
Gruß: Dragol
