vor...vier tagen habe ich an meiner sv nen merkwürdiges tikkern festgestellt, ventilspiel oder gasschieber dachte ich erst, bin aber trotzdem sicherheitshalber zum mech. . der meinte auch gasschieber, drosselklappe oder ventile, also, tank ab kopf auf un nachgeguckt....und ? nichts !!!.....also vorne, Kühler ab, kopf auf und ? NICHTS !!!!! Steuerkette-Spanner, Ventilspiel alles tip top......enziges problem ....Öl im Luftfilterkasten .....oh schreck.......jetzt nachdem das diagnosegerät festgestellt hat, das der motor nach unten druck verliert und das öl durch den nockenwellenschacht in den luftfilterk. drückt wird der´ganze zylinder geöffnet ;-( gott sei dank ist hier so schlechtes wetter sonnst müsst ich heulen, oder simmel fahren
so und jetzt die eigentliche frage, hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte ?
