Spalt an Verkleidung Knubbel S Bj. 2000
AndyR
Beitrag von AndyR » 03.06.2006 21:48
Nabend,
habe eben bei einer Ausfahrt bemerkt dass an meiner Verkleidung- vorne rechts neben dem "Lufteinlass" ein etwas grösserer Spalt sichtbar ist.Links ist es in Ordnung- habe gesehen dass die Verkleidung unten mit einer Art schwarzen Plastikclip mit der anderen Seite verbunden ist.Diese Clips sind auch auf beiden Seiten vorhanden- trotzdem habe ich rechts den Spalt...
Wie ist das Teil noch befestigt?Bin etwas ratlos... :(
Gruss
Andreas
AndyR
Beitrag von AndyR » 04.06.2006 9:39
Jemand wenigstens nen Tip wo es im Netz eventuell eine Explosionszeichnung von der vorderen Verkleidung gibt?Könnte mir dann eventuell selber ausrechnen woran es liegen könnte...
Gruss
Andreas
M.O.D. 82
Beitrag von M.O.D. 82 » 04.06.2006 11:13
das mit dem Spalt ist normal, den hab ich auch...das passiert wenn das mototrrad mal auf der Seite gelegen hat, dann sind die Spaltmaße halt etwas verschoben (wegen den dann leicht verbogenen Verkleidungshaltern), wenn du nachschaun willst, musst du zunächst das kleine Plastikteil oben auf der Innenseite vom Spiegel abschrauben, dann den Spiegel und halt die restlichen Schrauben die du noch so findest (vorn in der Öffnung ist auch noch eine Kreuzschlitzschraube, die das Mittelteil mit dem Seitenteil verbindet)..du kannst die Verkleidung ja mal abbaune und wieder dranbauen und schaun ob es besser wird.
könntest ja auch mal nen Foto reinstellen, dann kann ich dir sagen obs normal ist oder net :wink:
AndyR
Beitrag von AndyR » 04.06.2006 11:31
So, habe mal ein Foto von der Stelle gemacht:
Und, ist das normal- oder kann ich da was machen?
Gruss
Andreas
M.O.D. 82
Beitrag von M.O.D. 82 » 04.06.2006 11:56
hmm na ja meiner ist auch net viel kleiner...aber versuchs mal mit abbauen und wieder anbauen, manchmal hilft das...kann sein dass sich da an der Verkleidung etwas verkeilt hat oder so.
Ist denn der schwarze Plastikspreizniet richtig drin hinten?
Kann auch an dem liegen.
Frost
Beitrag von Frost » 04.06.2006 12:00
AndyR hat geschrieben:So, habe mal ein Foto von der Stelle gemacht:
Gruss
Andreas
Sieht bei mir auch so aus. Auch an der gleichen Seite.
Naja, da achtet niemand drauf..... :wink:
AndyR
Beitrag von AndyR » 04.06.2006 12:05
Doch- ich achte darauf... :wink:
Ich werd mal rausgehen und die Verkleidung ab- und wieder anbauen, mal schaun ob es was bringt.
Gruss
Andreas
AndyR
Beitrag von AndyR » 04.06.2006 12:40
Habs hinbekommen- musst nur die Kreuzschlitzschraube im Luftloch etwas lösen- und dann die Verkleidung etwas zusammendrücken und die Schraube wieder festziehen. :D
Gruss
Andreas
M.O.D. 82
Beitrag von M.O.D. 82 » 04.06.2006 12:48
sag ich doch..da hat sich nur nen bissl was verschoben..dann sieht se jetzt wieder besser aus :top:
