SV650s Gabel
Verfasst: 07.06.2006 22:47
von wiensi
Hallo Community,
hab seit 2 Wochen meine SV650S BJ 2000. Hab heute festgestellt das das linke Gabelbein (nennt man das so?) voller Öl ist. Anscheinend ist die Dichtung nicht mehr ganz ok. Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich die Gabel zerlege, muss ich ausser dem Simmerring noch etwas wechseln.
mfg
Wiensi
Verfasst: 11.06.2006 11:58
von wiensi
Hat den keiner von euch mal die Simmerringe gewechselt?
Verfasst: 11.06.2006 13:03
von oops
tach,
hab gestern meine Gabel zerlegt, außer Simmerringe und Öl hab i nix gewechselt. Die Staubkappen könnte man noch erneuern aber die sahen bei mir noch gut aus.
Is ja nich mehr viel dirin was man noch wechsel könnte :lol:
greez oops
Verfasst: 11.06.2006 13:31
von wiensi
Ist es den empfehlenswert beide Simmerringe zu wechseln, da bei mir nur der eine Öl verliert? Was hat dich der Spaß gekostet?
mfg
Wiensi
Verfasst: 11.06.2006 18:04
von SV-988
Ich würde nur den undichten Simmerring wechseln , aber das Gabelöl auf beiden Seiten , damit die gleiche Menge und die selbe Viskosität in beiden Holmen ist . Dabei das betroffene Standrohr genauer inspizieren , oft sind Riefen oder Steinschlagschäden Ursache für den Ölverlust .
Verfasst: 13.06.2006 8:14
von oops
Die Simmerringe gibt es meist im Set für ca. 9€
Da kann man auch gleich beide wechseln :lol:
Verfasst: 12.07.2006 21:31
von jancua
Natürlich beide Simmerringe wechseln, wenn man eh alles zerlegt hat, sagt mein Meister. Sonst hast du den Einen gewechselt und der andere geht nach 500 km kaputt, dann kanst du alles noch mal ausbauen. das dauert insgesamt wenn nix schief läuft etwa 2 - 3 std, je nach dem wie routiniert man ist. Gabelölfüllstand 489 cm3 (150mm luftpolster, kann man vareieren).
