Seite 1 von 2
Aufkleber entfernen aber wie?
Verfasst: 16.06.2006 21:27
von Snook
hi,
hab da mal ne frage nachdem mich die forumsuche auf keinen grünen zweig gebracht hat.
also ich hab ne sv 650 s bj 1999 und hab wie manche vllt. wissen die "warn"-aufkleber am tank und jeweils oben an der vorderen verkleidung.
nun meine frage: wie bekomm ich die am besten nach den jahren weg ohne das rückstände oder lackschäden entstehen?? :?:
wär super wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet.
gruß andy
Verfasst: 16.06.2006 21:42
von Dragol
Aufkleberentfernung leicht gemacht ;-)
Verfasst: 19.06.2006 20:51
von Black Joker
Also ich hab diese doofen Warnaufkleber zuerst mit einem Heißluftfön gut warm gemacht und dann abgezogen, jedoch bleibt dann ein Rest von der Klebeschicht bestehn. Ich find die ging am besten mit WD 40 ab. Bei mir is der Lack noch dran und Kratzer hab ich auch keine. Einfach mal ausprobieren.
Viel Glück :D
Verfasst: 21.06.2006 19:41
von Dodger
Standart-Fön und Aufkleberentferner ausm Baumarkt, hat wunderbar geklappt...
Verfasst: 22.06.2006 0:35
von fleischmo
paar stunden in sonne und versuchen abzuziehen. bei meiner kante habe ich 3 von 5 aufkleber ohne rückstände schön abziehen können. bei den restlichen waren viel zupfen angesagt und restkleber hab ich mit butter (mehrmals auftragen und mit küchentuch entfernen) abbekommen.
Verfasst: 28.02.2007 14:51
von stefan2fast
Hab Stickerlöser ausm Baumarkt benutzt. Sticker schön damit einreiben, halbe stunde einwirken lassen und dann abziehen, bzw mit Finger abrubbeln. Aber VORSICHT nicht an den lackierten Plastikteilen der Verleidung kommen, da sich sonst der Lack löst!! Die Innenverkleidung um den Tacho kann man so auch ohne Probleme von den lästigen Aufklebern befreien, da das Plastick hier nicht lackiert wurde.
Verfasst: 28.02.2007 18:52
von Drifter76
Hallo Stefan!!!
Du kramst hier alle mögliche alten Post's raus... Ist das mit Absicht?
Außerdem korrigiere doch mal bitte deine Ownerliste.
Deine SV ist nämlich rein zufällig eine K3 und keine BJ 07... :roll: :roll: :roll:
Verfasst: 05.03.2007 21:33
von S-Andi-V
Ich benutz auch WD 40 oder ganz einfach, Benzin.
Verfasst: 06.03.2007 10:16
von sebbyrides
hab ich alles schon ausprobiert - aber ich bekomm meine felgenrandaufkleber nicht mehr weg! keine chance. und die sind richtig brüchig...weiss jemand noch en tip?
Verfasst: 07.03.2007 9:52
von sv40
Terpentinersatz, Kodi 1,69 Euro/Liter.....geht auch das Kettenfett prima mit ab;-))
Verfasst: 07.03.2007 11:04
von sebbyrides
ok, werd ich versuchen...das bekomm ich so in einem baumarkt oder?
weg.....
Verfasst: 15.03.2007 21:51
von CBaum
also ich habe gestern alle aufkleber entfernt
normaler Fön - bischen warmgemacht und abgezogen
und dann ein wenig multischaum
30 Minuten war alles fertig
Verfasst: 18.03.2007 19:57
von calvin
hab meine auch abgemacht, den am rahmen nach 10m fahrt einfach rückstantsfrei abgezogen, die anderen nach ebenfalls schönem anwärmen lassen draußen in der Sonne.
Nur der auf der Verkleidung rechts (habe ne 650S) hatte sich schon etwas gelöst, hab den dann "kalt" abgezogen und am ende sahs furchtbar aus, klebereste überall und schwarz. Nach dem ich im Baumarkt kleberentferner angeschaut habe (Zitat der Verpackung: "Löst Kleberückstände und alle Lackarten zuverlässig") war ich schon ganz demotiviert. Dann hab ichs doch mit WD40 probiert. Einmal kurz auf Klopapier gesprüht, 3 mal drübergerubbelt, sieht aus wie neu. Arbeit von ca 10sek. Das Zeug is wahnsinn, ich liebs jetzt schon, hab damit heut auch noch meine Aufkleber auf der Tastatur in einem Rutsch abbekommen.
Verfasst: 23.03.2007 11:12
von SwoOp
hab meine gerade alle abgemacht, ausser den aufm kühlerdeckel ;), jetzt hab ich auch nur die dämlichen klebereste, aber dank reichhaltiger information dieses forum wird wohl kein problem :)
achso, mal so ne frage, hat das irgendeine bewandnis für tüv oder betriebserlaubnis????
Verfasst: 23.03.2007 11:17
von Schubser
Ich habe das ganze Motorrad von Aufklebern entfernt... etwas warm machen...abziehen und den Rest mit Silikonentferner... fertig.
