standlicht svs defekt
ND
Beitrag von ND » 08.07.2006 14:26
bei meiner svs bj.02 ist das standlicht defekt. ich hab die birne ausgetauscht- geht immer noch nicht. die Cockpitbeleuchtung funktioniert. nach den sicherungen hab ich auch geschaut. hat irgendjemand ne idde??
Danke schonmal
Punisher
Re: standlicht svs defekt
Beitrag von Punisher » 08.07.2006 14:39
ND hat geschrieben:bei meiner svs bj.02 ist das standlicht defekt. ich hab die birne ausgetauscht- geht immer noch nicht. die Cockpitbeleuchtung funktioniert. nach den sicherungen hab ich auch geschaut. hat irgendjemand ne idde??
Danke schonmal
Kabelbruch? Hast mal gemessen, ob vorne Spannung anliegt?
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
ND
Beitrag von ND » 08.07.2006 14:54
ich hab an der fassung gemessen und da war keine spannung
Punisher
Beitrag von Punisher » 08.07.2006 20:18
Na ja, dann also mit Hilfe eines Stromlaufplanes jetzt Stück für Stück messen, evtl. mal den Stecker prüfen, vielleicht hat da was gegammelt.
Schau aber am Besten auch nochmal die Sicherungen alle durch.
(Ghandi)
