Suzuki SV 650s KZH von Isamaus1 brauche Hilfe
Verfasst: 14.07.2006 23:40
von ommenbrenner
habe nun auch erfolgreich zugeschlagen bei eBay,jetzt tretten auch schon die Probleme auf,habe den besagten KZH von Isamaus1 gekäuft,nu meine Frage welche Schrauben muss man lösen,wo sitzen sie???
und wird die gesamte Heckverkleidung abgenommen
THX
Verfasst: 14.07.2006 23:42
von Pinky
welches baujahr???
Verfasst: 14.07.2006 23:43
von ommenbrenner
upsa,voll vergessen - Baujahr 2002
Verfasst: 14.07.2006 23:45
von Pinky
dann muss die komplette originale hiv raus oder abgesägt werden und durch ne neue ersetzt werden... den bürzel kann man nicht einfach abnehmen...
Verfasst: 14.07.2006 23:50
von ommenbrenner
Danke erstmal Pinky,
und die Außenverkleidung muß auch erstmal ab?Die Schrauben der Außenverkleidung sitzen ja Bombenfest
Tipp???
Wo sitzen den die Schrauben der HIV?
Verfasst: 15.07.2006 0:05
von Pinky
ja die muss runter... gutes werkzeug regelt
die dinger sind beim ersten mal abnehmen echt hammerfest - mitm bordwerkzeug nudelst du die nur aus...
aber ich glaub es gibt irgendwo ne anleitung dafür (find sie nich - muss jemand posten der weiss wo sie is)...
die schrauben für die hiv sind dann von unten von den seitenteilen verdeckt...
Verfasst: 15.07.2006 0:15
von ommenbrenner
Habe auch schon die Suche genutzt aber irgendwie find ich nöx
Suche schon im gesamten Forum rum.
Verfasst: 15.07.2006 4:53
von seventyone
Schau mal hier:
Heckumbau - eventuell hilft Dir das weiter.
KZH von Isamaus
Verfasst: 16.07.2006 18:34
von jochenw
Hat zwar mit dem Einbau selber nichts zu tun, aber trotzdem als kleinen Tipp: Dieser KZH aus Alu hält nicht auf Dauer. Meiner hat jetzt ca. 3000 km mit 500 km Autobahn Vollgas und als ich (da ich das zum Glück irgendwann mal hier im Forum gelesen hatte) "zufällig" nach der Autobahn Tour nach ihm schaute sah ich quasi im letzten Moment, dass eine Seite des Dreicks komplett gerissen und die Andere nur noch am seidenen Faden hängt...ganz knapp also vor Kennzeichenverlust (btw, weiss jemand wie man in so nem Fall vorgehen müsste?)
. Nachdem ich jetzt zwei Metallleisten mit Schraublöschern aus dem Baumarkt mit einer Schraube unten, einer oben an der Querstrebe das Teil "repariert" habe ist es wohl auf Dauer fest. Sinnvoll wäre es vielleicht sogar, von Anfang an diese Verstärkung einzubauen...Kostenpunkt ca. 1,50...
Verfasst: 16.07.2006 23:44
von solidux
bei Kennzeichenverlust ist der schnellste Weg zu beurkunden,
man hätte es auf der Strecke von x nach y verloren.
Das kann man alles beim Amt erledigen. Das alte wird gesperrt und du erhälst ein neues. kosten sind klar.
Schlecht ist, wenn es gestohlen wird. Dann musst du Anzeige erstatten - das nervt.
Verfasst: 18.07.2006 10:31
von Samweiss
ommenbrenner hat geschrieben:Habe auch schon die Suche genutzt aber irgendwie find ich nöx
Hi!
Vielleicht hilft dir
das weiter.
Ist zwar ein Eigenbau, aber im Prinzip das gleich.
