Blinkerumbau LED ohne Widerstand
Verfasst: 29.07.2006 14:55
von codenascher
Heute ist so ein angenehm warmer Tag
und ich habe tierisch lange Weile, ich würde am liebsten meinen neuen Nummernschildhalter und meine LED-Blinker schon anbauen. Es gibt nur ein Problem.....die Widerstände sind noch nicht da! Ich wollte aber eigentlich noch morgen mit einem Kumpel eine Runde drehen.
Kann ich schon umbauen und mit falscher Blinkfrequenz fahren?
Kann was kaputt gehen?
Was blinkt denn dann falsch, nur die hinteren LED-Blinker?
Verfasst: 29.07.2006 16:19
von schnief
Das kannste vergessen. Die LED blinker haben ne Leistungsaufnahme von ca. 1Watt die normalen Birnen haben ca. 21Watt. Auch wenn du nur hinten die LED Blinker hast werden ALLE blinker viel schneller blinken, weil die Blinker in Reihe geschaltet sind (deshalb merkste auch direkt wenn eine Birne hin ist, weil dann die anderen 3 schneller leuchten).
Verfasst: 29.07.2006 16:38
von greyhound
schnief hat geschrieben: .... , weil die Blinker in Reihe geschaltet sind ...
In Reihe geschaltet sind weder die Blinker und noch irgendwelche anderen Verbraucher (also Lampen usw.) im Fahrzeug (von ein paar kleinen "Schaltungstricks" mal abgesehen), sonst würde man ja keine 12-V-Lampen nehmen, sondern zweimal 6 Volt (was wiederum nur bei gleicher Leistung funktionieren würde) ...
Aber bezüglich der Blinkfrequenz hast du prinzipiell recht
Gruß Joc
Verfasst: 29.07.2006 18:04
von schnief
Ok ich hatte unrecht, das hat nichts damit zu tun wie sie geschaltet sind, hab mir das ganze gerade mal erklären lassen =)
Verfasst: 29.07.2006 20:58
von Toosty
alternativ könnte man zusätzlich zu den vorhandenen blinkern noch die led anschließen und die normalen blinker dann ins staufach oder hinter der heck verkleidung stecken, dann dürfte die blink frequenz noch i.o. sein.
allerdings sehr umständlich, um led blinker anzuschließen...
