Seite 1 von 3
Lenkertieferlegung
Verfasst: 09.08.2006 15:27
von codenascher
Hallo Ihr,
ich würde gerne meinen Lenker tiefer legen, da ich einen Superbike Lenker anbauen möchte, dies geht aber nur wenn der Lenker tiefer kommt.
Es sollte aber auch eine TÜV-Bescheinigung dabei sein.
Also eine Tieferlegung, so dass der Lenker von Haus nahe der Gabelbrücke sitzt.
mfg
Verfasst: 09.08.2006 15:41
von Jan Zoellner
Viel tiefer als Serie wirst Du nicht bekommen, denke ich mal.
www.louis.de hat z.B. Sätze von LSL, aber die bringen üblicherweise den Lenker eher nach oben und/oder hinten.
Ich würd eh nen Streetbar oder einen flachen Superbikelenker empfehlen.
Ciao
Jan
Verfasst: 09.08.2006 16:43
von rennbär
ich hatte auf meiner nackten sv mal die unteren klemmböcke von der 1200-er bandit drauf, die waren ca. 25-30mm niedriger, wenn ichs noch richtig weiß. gepaart mit dem lsl-streetbar wars schon gut flach.
Verfasst: 09.08.2006 18:54
von codenascher
Du Rennbär, du hast ja jetzt auch einen Superbikelenker drauf.
Wie hast du die Griffe mit Armaturen so weit an das Ende des Lenkers bekommen??
Die Gas-Bowdenzüge und der Kupplungs-Bowdenzug sind doch zu kurz, oder hast du eine Möglichkeit gefunden es anders zu verlegen??
Verfasst: 09.08.2006 19:47
von rennbär
@codenascher
das ist ein magura-lenker x-line, ich glaube, daß der etwas niedriger ist als ein superbike-lenker. kabel und züge sind die originalen, nur etwas anders verlegt. hat allerdings die werkstatt gemacht, da der ganze spaß eh abgenommen werden muß. hat ohne probleme funktioniert...
Verfasst: 09.08.2006 20:25
von codenascher
Gehe ich richtig in der Annahme, dass auch die Klemmblöcke gewechselt werden mussten??
Verfasst: 10.08.2006 7:37
von rennbär
geh ich richtig in der annahme, daß du die teile haben willst? ja, der magura hat einen größeren durchmesser. die klemmböcke sind allerdings schon versprochen, müßte ich also erst abklären.
Verfasst: 10.08.2006 8:35
von OzzKaa
Codenascher, ich hab bei meinem Kumpel auch einen SB-Lenker verbaut (SV650 K3)! Gaszüge und Kupplungsleitung müssen verlegt werden, dann geht das schon... Such dir am besten jemanden in deiner Nähe der ein bisschen Ahnung hat, falls du dich nicht selber rantraust, gab schon einige Fälle wo der Gaszug hängengeblieben ist weil er falsch erlegt wurde........ist ungut... :wink:
Verfasst: 10.08.2006 12:30
von codenascher
@Rennbär
Ich wusste jetzt nicht das du was verkaufst.......
Mein Wunsch ist: So flach als Möglich.
Wo und wie ich mir das besorge, ist eigentlich egal.
Mein eigentliches Ziel war bis her:
LSL Superbike-Lenker flach(B:740, H:50, T:140) und irgendwie die Standardklemmblöcke tiefer bekommen.
Weil ich den LSL Superbike-Lenker Normal(B:760, H:70, T:150) drauf hatte und Gasbowdenzug und Kupplungsleitung zu kurz waren.
Daher meine Idee: Ich muss tiefer kommen....dann hol ich die fehlenden cm raus.
@OzzKaa
Wie breit war der Lenker ca.?
Ich werde mal eine Fotomontage machen......weil ich sehe das Elektrik und Bremsölleitung anders verlegbar sind. Dann könnte man bei der Kupplungsleitung noch 2-3cm raus holen. Aber bei den Gasbowdenzügen sehe ich schwarz.
Und ich habe eigentlich keine Angst.....das mach ich selber.
Verfasst: 10.08.2006 13:06
von DarkAge
@Codenascher: Wenns wirklich so tief wie möglich sein soll, was hälst du denn von einem Dragbar Lenker?
Verfasst: 10.08.2006 13:14
von codenascher
Äh.... da habe ich was vergessen: Mein neuer Lenker soll schwarz sein und diese Dragbar-Lenker habe ich noch nicht in schwarz gesehen, bzw. gefallen die mir auch nicht. Aber danke für den Tipp.
Verfasst: 10.08.2006 13:21
von DarkAge
Ich hätte ja gern einen Lenker, der so breit ist wie der originale, aber nicht so stark gekröpft ist. Also quasi ein schmaler Streetbar. Aber habbich noch nicht gesehen...
Verfasst: 10.08.2006 13:33
von Jan Zoellner
DarkAge hat geschrieben:Ich hätte ja gern einen Lenker, der so breit ist wie der originale, aber nicht so stark gekröpft ist. Also quasi ein schmaler Streetbar. Aber habbich noch nicht gesehen...
Rohrcutter gibts im Baumarkt. Damit kann man die gewünschte Länge leicht herstellen.
Ciao
Jan
Verfasst: 10.08.2006 13:57
von OzzKaa
Das war ein 76cm Lenker...... mit den Gaszügen gings auch, dazu muss man aber noch die Airbox ausbauen um die Leitungen richtig zu verlegen...
Verfasst: 10.08.2006 14:15
von codenascher
Du OzzKaa die Airbox ausbauen, heißt das aubauen verlegen und wieder einbauen oder ausgebaut lassen?
Ist die Airbox denn problemlos ausbaubar oder hat sie eine wichtige Verwendung?
