Hallo!
Hab grad die Schwinge draussen weil Endloskette eingebaut. 24tkm übrigens drauf.
Beim Einbau ist mir aufgefallen das ich ganz leichtes Spiel im Schwingenlage hab.
Gemesse hab ich nur mit´m Auge aber ich würde sagen wird sich so um 1- max 2 mm bewegen.
Schlimm? Ganz Schlimm, oder fast normal?
Danke für eure Hilfe!
Achso, 650er K3
mfg Armin
DRINGEND! - Schwingenlagerspiel ; was meint ihr! DRINGEND!
Hallo!
Ja, hab vorher schon gesucht. Und da hab ich eben viele Meinungen zu dem Thema gelesen.
Einer schreibt das er bei drei Neumaschinen nachgeschaut hat und die hatte auch ein kleines Spiel an der Schwinge, ein anderer schrieb das er 8mm Spiel hatte, usw usw.
Mir ist schon klar das die Schwinge Axial kein Spiel im idealfall haben darf.
Wollte nur wisse ob das 1mm Spiel bei mir schon gefährlich ist und ob ich noch ein Monat(Sofern das Wetter noch mal besser wird) weiterfahren kann. Möchte erst im Oktober das Lager tauschen lassen.
Da muss ich dann sowieso neue Reifen aufziehen usw. Da würde es eben grad passen.
mfg Armin
mfg Armin
also das haben alle modelle ab 03
egal ob 650er oda 1000er
warum
ganz klar pfusch
die saubande
da kannste auch zu suzimann rennen un was neues einbau nach ca 1000km is es wieder da.
es war auch schon vorher da nur is es dir nie aufgefallen.
die beiden distanzpilze (oder wie die heissen) links un rechts haben einen zu kleinen durchmesser oder innendurchmesser
die lager sinds jedenfalls nich
willst du es dennoch beheben musst du zur teureren variante greifen wie der flyingernst
emil schwarz
eadresse weiss ich jetz nich ausm kop
warum
ganz klar pfusch
die saubande
