Sv verschluck sich ab 5000 u/min(läuft nur auf ein topf)
Verfasst: 18.09.2006 11:09
von ruvio
die ganze sache passiert ab und zu...sobald sie ne weile stand ist wieder alles normalo.habe meine zwei zuendkerzenstecker und die zuendkerzen gewechselt,trotzdem verschluckt sie sich. ..habt ihr ne ahnung,was da das prob sein koennte....meine kache hat 31000 runter.
Verfasst: 18.09.2006 14:03
von Vyper
Füll mal deine Ownerliste richtig aus damit man sieht um was für ein Modell es sich handelt.Sprich SV 650 S oder N und Baujahr.
Verfasst: 18.09.2006 15:47
von solidux
Verfasst: 21.09.2006 0:27
von Christian
Benzinfilter i.O.? Zündkabel i.O.? Wenns im Regen passiert den Ablauf reinigen.
Verfasst: 26.09.2006 17:04
von Lodda
Schau mal ob der Schlauch der Tankentlüftung sauber verlegt ist, der war bei mir geknickt. Ich hatte ähnliche Sympthome.
MFG Lodda
Verfasst: 27.09.2006 14:35
von ruvio
werd ma schauen...
danke!!
Verfasst: 28.09.2006 22:30
von High8
Lodda hat geschrieben:Schau mal ob der Schlauch der Tankentlüftung sauber verlegt ist, der war bei mir geknickt. Ich hatte ähnliche Sympthome.
MFG Lodda
Die Tankentlüftung ist allerdings im Tankdeckel integriert (kann auch verstopfen - merkt man, wenns beim Öffnen zischt). Der Schlauch, den du wahrscheinlich meinst, dient der Entwässerung der Tankdeckelmulde
Habe gegenwärtig ein ähnliches Problem ... werde als nächstes wohl mal den Vergaser reinigen. Dieser Motul Kraftstoffsystemreiniger brachte da nämlich schon eine deutliche Besserung.
