Heizgriffe bitte um Hilfe
sv-wolf
Beitrag von sv-wolf » 26.01.2003 11:48
:oops:
Hallo Zusammen,
Habe mir vor zwei Wochen von Polo die heizgrieffe vom Dezemberangebot gekauft.
Es war leider keine Beschreibung dabei deshalb hab ich sie direkt
an die Batterie geklemmt um keine Überlastung am Kabelbaum zu verursachen, hat aber den nachteil wenn man vergisst sie auszumachen ist die Batterie leer.
Die Griffe haben ca. Watt eine Start und eine On Stufe.
Kann mir jemand schreiben wie man die Richtig anschliest.
Besten Dank in vorraus.
sv-wolf
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 26.01.2003 12:27
Schließ das Pluskabel statt direkt an die Batterie mit ans Abblendlicht an (direkt am Sicherungskasten).
Jan
Martin650
Beitrag von Martin650 » 26.01.2003 20:37
Genau, ans Abblendlicht ist ok.
ATZE
Beitrag von ATZE » 28.01.2003 16:34
@sv-wolf
Auf der rechten Seite findest Du in der Mitte unter dem Tank einen freien weißen Kompaktstecker mit Plus und Masse, der vermutlich für nachträgliche Anbauten gedacht ist, ist nur Strom bei eingeschalteter Zündung drauf (Hab an Geli's SV die Griffe so angeschlossen, funktioniert einwandfrei!!!!!) :wink:
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 20.02.2003 13:36
Was is das genau für ein Stecker?? Wo krieg ich da das Gegenstück her??
Wär schon interessant...wozu sollt ich mein halbes Radel zerfleischen, wenn ich schon nen fertigen Stecker hab...
Gruß Matze
ATZE
Beitrag von ATZE » 20.02.2003 16:09
Matze1980 hat geschrieben:Was is das genau für ein Stecker?? Wo krieg ich da das Gegenstück her??
Gruß Matze
Es ist ein weißer 2er Kompaktstecker in einer schwarzen Gummitülle (Spritzschutz), er liegt wie gesagt auf der rechten Seite mittig zwischen oberem Rahmenrohr und Tank..... :wink:
Ein Gegenstück kriegst Du vielleicht beim Händler :?: , ich hab ihn abgeknippst, und zwei Flachstecker angefröschelt, wichtig war mir eigentlich ein einfacher Anschluss mit Strömen nur bei Zündung (Zündung aus, Heizgriffe aus)..... 8)
SV29
Beitrag von SV29 » 20.02.2003 19:53
Hallo Ihr Heizer ;-),
der kleine 2-polige Stecker/Kupplung scheint der power supply von der Vergaserbeheizung zu sein ....
Ich habe bei mir ein Relais, das über die Zündung geschaltet wird, installiert. Da hängt alles Zubeör dran.
Gruß S. - 118822
Matze1980
Beitrag von Matze1980 » 20.02.2003 20:31
Hm...wenn das der Stecker für die Vergaserheizung is, sollt ich den dann eher nich belegen..ich geh ja fest von aus, dass ich während meiner Garantie das Ding krieg :wink:
Dann muß es halt anders klappen...trotzdem danke euch 2, dass ihr so schnell ne Antwort parat hattet :wink:
ATZE
Beitrag von ATZE » 20.02.2003 21:55
SV29 hat geschrieben:Hallo Ihr Heizer ;-),
Das kann nicht sein, da war nichts angeschlossen, der lag einfach tot da rum.............. :roll:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 20.02.2003 22:01
Ich habs am Abblendlicht mit aufgeklemmt. Da ich die Stecker der Griffheizung sowieso im Licht meiner N untergebracht habe, war es auch naheliegend dort die Versorgung zu holen. Und das Abblendlicht ist auch ausreichend abgesichert.
SV29
Beitrag von SV29 » 20.02.2003 22:14
Hi Atze,
hat Deine Geli denn eine Vergaser-Heizung an ihrem Moped?
Gruß S. - 118822
ATZE
Beitrag von ATZE » 21.02.2003 16:09
SV29 hat geschrieben:Hi Atze,
Gruß S. - 118822
Gute Frage, nächste Frage................ :roll:
Ist die Serie, oder Bj. abhängig...... :?:
SV29
Beitrag von SV29 » 21.02.2003 20:33
Hi Atze,
Vergaserheizung ist keine Serie, nur in England.
Gruß S. - 118852
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 21.02.2003 20:36
> Ist die Serie,
Ja.
Aber nur in Großbritannien (die wissen schon, warum).
> oder Bj. abhängig
Nein.
Läßt fast zwingend den Schluß zu, daß Gelis Karre keine Vergaserheizung hat.
Jan
ATZE
Beitrag von ATZE » 22.02.2003 11:25
Jan Zoellner hat geschrieben:Läßt fast zwingend den Schluß zu, daß Gelis Karre keine Vergaserheizung hat.
Sollte man die haben................. :?: :?:
