Durchmesser Fittings der Bremsleitung
Verfasst: 05.12.2006 19:14
von mariosv650
Hallo Leute,
weis einer von euch den Durchmesser der Bohrung im Fitting des Bremsleitungsschlauchs Vorne. Die Suche hat mir nicht viel Gebracht.
Brauch den Durchmesser um mir eine Bremsleitung bestellen zu können und möchte die Verschraubung nicht runterschrauben da mir sonst evtl. noch schmutz reinkommt bis ich die neuen hab.
MfG
Re: Durchmesser Fittings der Bremsleitung
Verfasst: 05.12.2006 21:02
von Dragol
mariosv650 hat geschrieben:Hallo Leute,
MfG
Die Fittinge werden mit Hohlschrauben M10x1 bzw. M10x1,25 angebaut.
Verfasst: 10.12.2006 17:52
von mariosv650
Dann dürfte es Schäzungsweise eine 10er Bohrung sein?
Aber wo ist die M10x1 und die M10X1,25er Schraube welche ist oben an der Pumpe und welche unten am Verteiler?
MfG
Verfasst: 11.12.2006 8:15
von Dragol
Ich habe bisher nur an einer einzigen Knubbel farbig eloxierte Hohlschrauben verbaut, bei allen anderen Möppis habe ich die originalen Schrauben weiterverwendet.
Und selbst bei der habe ich nur die drei an den Bremssätteln getauscht.
vorne M10x1,25
hinten M10x1
Verteiler?
Bremspumpen?
Verfasst: 11.12.2006 19:18
von mariosv650
Danke erstmal, ich hab mir jetzt mal einen fertigen Satz mit Schrauben bestellt. Mal Schauen welche da dabei sind.
MfG
Verfasst: 20.12.2006 18:34
von mariosv650
an alle die vor haben die Leitungen zu Tauschen.
In den Vorderen Bremssätteln sind M10x1,25er Schrauben und der Rest sind alles M10x1.
MfG
