Zigarettenanzünder....
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 17:34
Hallo zusammen!
Ich habe hier mal irgendwann und irgendwo im Forum (Ich hasse solche Beschreibungen auch, also bitte keine blöden Komentare) gesehen, das jemand in den kleinen Dreiecken der Knubbel einen Zigarettenanzünder eingebaut hatte.
Woher bekommt man die nötigen Teile und was müsste man beim Einbau beachten? Bei längeren Reisen mit GPS könnte das Ding ganz nützlich sein....
Vielen Dank im voraus für die Antworten!
lg, Manuel
peter_s
Beitrag von peter_s » 04.01.2007 17:41
Hallo!
Du bräuchtest den also lediglich für die Stromversorgung des GPS? Warum dann einen nicht gerade wetterfesten Zigarettenanzünder verbauen und nicht ordentliche Stecker? Kannst du ebenfalls im besagten Seitenteil einlassen oder sogar bis vorne ins Cockpit verlegen.
mfg, Peda
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 17:45
Was genau verstehst du unter ordentliche Stecker?
Soll als Stromversorgung für GPS dienen, aber auch zum Aufladen von mp3 Player, Akkus für Lampe etc. (ich weiß das die Batterie nicht die stärkste ist, deshalb planmäßig auch nur während der fahrt....)
lg, Manuel
peter_s
Beitrag von peter_s » 04.01.2007 17:54
Gscheite wasserdichte Stecker halt, die du wenn möglich sogar noch mit einem Blindstopfen verschließen kannst, wenn du kein Gerät mit Strom versorgen musst. Sollten sich im KFZ-Bereich problemlos finden, habe auf die schnelle mal die EDAC-Stecker gefunden: http://edacelco.de/index.php?main=produ ... Zwodfx1Zjg > "Wasserdichte Stecker"
Wenn du dir da x-beliebige Stecker montierst, provozierst du Kurzschlüsse, sobald Feuchtigkeit im Spiel ist.
mfg, Peda
Beitrag von Dieter » 04.01.2007 17:57
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002977
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=851094
oder auf jedem Schrottplatz...
Wenn Du die nimmst würde ich sie auf jeden fall unter dem Sozius einbauen um besagten Wasserschäden vorzubeugen...
peter_s
Beitrag von peter_s » 04.01.2007 18:04
Oder schau bei Conrad mal unter 'Rundsteckverbinder'. Dort gibt es zu den Rundsteckverbinder-Buchsen passende Stecker und sogar Schutzkappen, wäre imho fürs Motorrad ideal bei spartanisch genutzten und Feuchtigkeit ausgesetzten Steckverbindungen.
mfg, Peda
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.01.2007 19:22
Er meint sowas:
http://home.arcor.de/martin.awd/images/ ... ckdose.jpg
Und zu euren Bedenken: das Teil ist absolut wasserdicht und leistet tolle Dienste
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 19:25
Martin650 hat geschrieben:Er meint sowas:
Genau das meinte ich!
Ist das das Teil von Louis? Mit/Ohne Sicherung?
Und was beim Einbau zu beachten (zB wie hast du das So schön aus dem Dreieck ausgeschnitten?)
lg, Manuel
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.01.2007 19:35
Nicht von Louis, sondern ausm Autozubehör eine 12V-Steckdose mit Deckel.
Sicherung muss extra gesetzt werden.
Nicht schön ausgeschnitten, einfach nur die Stege richtig abgezwickt
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 19:36
Ausgezeichnet!
Also warum kompliziert wenns so einfach geht...
dann wirds wohl diese Lösung werden!
Vielen Dank an alle!
Gruss, Manuel
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.01.2007 19:38
Achso, nochwas:
im Vergleich zu einer Steckdose unterm Soziussitz kommt man an diese Lösung immer dran. Auch wenn man hinten was geladen hat.
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 19:40
Eben, wäre noch ein Argument für diese Stelle...
Allerdings kommt auch jeder andere dazu... Aber wer zapft schon Strom von einem Motorrad ab?
Obwohl, in einer Stadt wo der Auspuff geklaut wird ist wohl alles möglich....
Aldo
Beitrag von Aldo » 04.01.2007 19:52
Ich hatte an der SV und habe an der Z billige Anzünder für 4,50 € verbaut! Hatte bei Regen noch nie Probleme! Also anderrum gefragt - warum einen teuren wasserdichten Anzünder einbauen wenn es der billigste auch tut? Wichtig ist nur der Anschluß an eine Sicherung und nicht direkt an die Batterie. Ja ich weiß - es könnte ...
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
cut1983
Beitrag von cut1983 » 04.01.2007 19:54
Aldo hat geschrieben:Ich hatte an der SV und habe an der Z billige Anzünder für 4,50 € verbaut! Hatte bei Regen noch nie Probleme! Also anderrum gefragt - warum einen teuren wasserdichten Anzünder einbauen wenn es der billigste auch tut? Wichtig ist nur der Anschluß an eine Sicherung und nicht direkt an die Batterie. Ja ich weiß - es könnte ...
Und wo angebaut bzw. wo gekauft?
Gruss!
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.01.2007 19:59
Aldo hat geschrieben:... warum einen teuren wasserdichten Anzünder einbauen wenn es der billigste auch tut? ...
Weil max. 5-6 €uros mehr den Kohl nicht fett machen und der Klappdeckel einfach gut aussieht
