Bilder vom Gabelumbau
- flyingernst
oder anleitung...sorry dass ichs hier rein stelle, aber so ist die wahrscheinlichkeit größer dass es gesehen wird...
achso...ich SUCHE Bilder, oder ne Anleitung, also korrigiert mich wenn ich falsch liege, umbau läuft folgender maßen ab:
-hinten fest aufbocken
-vorne erst mal aufhängen damit die federn nicht unter last stehen beim aufdrehen der rohre
-Federvorspannung ganz raus, Deckelabschrauben, dabei die deckel von oben mit der hand belasten damit sie nciht davon fliegen
-motorrad vorne absenken und Federn rausholen (+Distanzhülsen)
-Öl absaugen, da kein Ablass in den Rohren
-Moped vorne "eingefedert" lassen, Öl reinfüllen bis 100mm unter Rohroberkante, dabei mehrfach ein und ausfedern damit das Öl wohl entlüftet wird (laut anleitung)
-wenn Öl korrekt befüllt ist vorne wieder aufbocken, Feder rein mit Progressivem teil nach oben, Distandhülse rein, Deckel drauf, fertig
Sollte man wieder die Feder ein stück vorspannen mit der schraube?!
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
Walle
Re: Bilder vom Gabelumbau
Warum nicht die Standrohre rausnehmen, dann bekommst wenigstens die komplette alte Plörre raus ( umdrehen und pumpen) und umgedreht noch ein paar minuten stehen lassen, wirst Dich wundern, wieviel Öl da noch drin ist, wenn Du nur absaugst, vor allem die ganzen Abriebstoffen hängen unten drin.flyingernst hat geschrieben:oder anleitung...sorry dass ichs hier rein stelle, aber so ist die wahrscheinlichkeit größer dass es gesehen wird...
Danke und Gruß,
Desweiteren, läßt sich ein einzelnes Rohr besser befüllen und messen (es steht senkrecht und nicht schräg ) beim entlüften zwischen 10 und 20 mal durchpumpen sollte schon sein.
Auf die paar Shrauben mehr würde es mir auch nicht mehr ankommen
Ach so, soviel Druck kommt da nicht auf den Deckel, ich drücke beim rausschrauben
mit ner Handschuhbewehrten Hand oben drauf und schraub mit nem Ringschlüssel runter - dasselbe beim zumachen, also keine Bange das der Verschluß meterweit wegfliegt
Gruß Walle
SVHellRider
Wichtig vorm Öffnen der Deckel von der Gabel, Obere Gabelbrücke lösen.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
Wie Walle schreibt, Gabel-Rohre ganz ausbauen und rumdrehen, is einfach(er), wenn du sie schon vorne aufgehängt hast.
RAINOSATOR
- flyingernst
Also das ganze war innerhalb von 1,5 Stunden von aufbocken bis abbocken gemacht, ohne Lösen der Gabelbrücke, aber auch ohne anwendung von Gewalt, Sandi hat auch Bilder gemacht, kommen später vielleicht auch noch online. Also die Federn waren kaum noch unter Spannung nach dem aufhängen, also vor den Rohrdeckeln musste man keine angst haben, aber drücken von oben entlastet bestimmt die letze Gewindedrehung, muss aber nur ein dezentes Drücken sein....
Ansonsten Resüme...lol, auf einmal ne definierte Vorderhand (wobei meine Gabel vorne richtig am Sa.. war, also bei jedem mist durchgeschlagen hat mittlerweile), also hat einerseits den Komfort gehoben, aber gleichzeitig dafür gesorgt dass beim starken Bremsen der Bock nicht mehr auf Block geht, jetzt muss ich nur noch testen was das Fahrwerk auf meiner "Kraichgau Teststrecke" kann, aber ich sehe jetzt schon voraus dass ich doch besser bedient bin wie orginal, aber man kann auch orginal schnell unterwegs ein also liebe leut, schiebts nciht darauf...
Wenn die Bilder was geworden sind erstellen wir denke ich mal ein PDF als Anleitung für die Knowledgebase
Gruß Michael
Gruß Michael
Bluebird
ich bin ebenfalls an einer anleitung dran, es geht um den einbau der racetech emulatoren. gibts bestimmt auch n paar interessierteflyingernst hat geschrieben:Also das ganze war innerhalb von 1,5 Stunden von aufbocken bis abbocken gemacht, ohne Lösen der Gabelbrücke, aber auch ohne anwendung von Gewalt, Sandi hat auch Bilder gemacht, kommen später vielleicht auch noch online. Also die Federn waren kaum noch unter Spannung nach dem aufhängen, also vor den Rohrdeckeln musste man keine angst haben, aber drücken von oben entlastet bestimmt die letze Gewindedrehung, muss aber nur ein dezentes Drücken sein....
Gruß Michael
- flyingernst
- flyingernst
Bluebird
emulatoren ersetzen die originale dämpfereinheit. du hast dann mal ne dämpfung in der gabel. ist dann sogar in zug und druckstufe einstellbar. im fahrwerkabteil für die 650er gibts aber n fred, kannst mal lesenflyingernst hat geschrieben:was machen diese Emulatoren, kannsch mich da gleich mal Aufklären
was passiert wenn das Luftplster bissle größr oder kleiner ist wie angegeben (weil die Rohre schief stehen beim einfüllen)
Zuletzt geändert von Bluebird am 06.01.2007 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Walle
