Problem mit LED-Blinker
Verfasst: 19.02.2007 17:36
von maiky1985s
Grüße.
Ich hab heute meine Originalblinker abmontiert und dafür vier LED-Blinker ans Moped geschraubt...wie schon in der KB beschrieben, hab ich dazu auch jeweils einen Widerstand parallel dazugeschaltet aber die Blinkfrequenz ist immernoch mindestens doppelt so hoch wie normal... Wenn ich jeweils einen Widerstand abklemmen pro Seite ändert sich die Frequenz auch nicht, es funktioniert quasi nur ein Widerstand und es spielt keine Rolle ob ich den zweiten (pro Seite) dazuschalte... ???
Ich hab langsam keine Ideen mehr woran es liegen kann....
Kann mir jemand bei dem Problem helfen??
Verfasst: 19.02.2007 17:47
von Vieh
es müssen alle blinker drangesteckt sein! Sind blos die vorderen 2 blinker dran blinken die auch viel zu schnell! genau wie wenn eine birne bei den original kaputt ist!
also zum testen immer alle 4 anstecken!
Verfasst: 19.02.2007 17:53
von maiky1985s
ja die blinker sind alle angeschlossen, es geht darum das die Blinkfrequenz zu hoch ist und sich an dieser nichts ändert wenn ich den zweiten Widerstand (pro Seite) zuschalte.
Verfasst: 19.02.2007 18:18
von Möllani
Widerstände mit zu hohem Wert? Wirklich parall, oder doch in Reihe mit den Blinkern angeklemmt?
Verfasst: 19.02.2007 18:19
von KnutschOchse
Nimm die Wiederstände und drück sie in deine Mülltonne.Dann gehste zum nächsten freundlichen Händler, zb von den großen 3 und holst dir ein
lastunanbhängiges Blinkerrelais.Das baust du dann ein und freust dich das alles geht.Hatte ich bei der GSX-R1000 meines Kumpels auch.Er hat dann ein Relais im Poloshop gekauft das max 170 Watt hatte und angeblich Lastunabhänig war
, das hat auch nich funktioniert.Als ich aber dann nochma eins bei Hein Gericke für 12.95€ gekauft hab das maximal 30 Watt hatte hats auf anhieb funktioniert.Am besten ist ein 2 Poliges, da sparst du dir die Masse.Sieh auf jedenfall zu das es wenig Watt hat.
Verfasst: 19.02.2007 18:21
von maiky1985s
die widerstände sin ok und sind alle auch 100prozentig parallel geschaltet...
Verfasst: 19.02.2007 18:24
von Möllani
Dann würd ich auch zum lastunabhängigen Relais greifen, habs bei mir auch eingebaut, ist absolut kein Problem.
Verfasst: 19.02.2007 18:30
von maiky1985s
mhm, naja hilft ja nix... mit der derzeitigen blinkfrequenz kann ich auf jedenfall net draußen rumfahren...
Verfasst: 19.02.2007 18:49
von Timmi
Evtl. passt der Wert der Widerstände nicht. Ich hab bei mir z.Bsp pro Seite ( 2 Blinker ) nur einen Widerstand und es funktioniert einwandfrei.
Allerdings weiss ich jetzt aus dem Kopf die Ohmzahl nicht mehr
Verfasst: 19.02.2007 18:56
von maiky1985s
naja, hab mir grad n blinkerrelais bestellt und die widerstände bring ich wieder zurück zum händler...da wirds dann schu klappen
trotzdem an alle Danke für die Hilfe!!!
Verfasst: 20.02.2007 16:53
von maiky1985s
Verfasst: 20.02.2007 16:57
von KnutschOchse
Ja genau das ist es.Hat auch nur 2 pole.Perfekt.Der rest steht ja in der KB.
Verfasst: 20.02.2007 16:59
von maiky1985s
supi
