Wasserpumpendeckel wechseln
südkreutzer
Beitrag von südkreutzer » 05.03.2007 20:45
da ich mich letztens dafür entschieden habe, nicht anzuhalten bevor ich Absteige ist nun der Kühlerschlauchstutzen am Motor etwas zerstört...
Hab die Schrauben an dem Ding gelöst und etwas mit 'nem Gummihammer traktiert, :twisted: so das es sich nun gelöst hat, aber immernoch etwas hakt... ich bekomm das einfach nicht ab...
:roll:
Könnt ihr mir irgendwie helfen?
Schonmal danke für jeden Gedanken den ihr verschwendet!
Zuletzt geändert von südkreutzer am 16.03.2007 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
nille
Beitrag von nille » 06.03.2007 0:19
Mit dem Hammer klopfen bringt da nichts...
Um die Wasserpumpe samt Stutzen zu demontieren, musst Du den kompletten Kupplungsdeckel abschrauben!
Wenn Du den ab hast und umdrehst, siehst Du das Wasserpumpenantriebsrad. Wenn Du den Sägering entfernst, kannst Du das Rad von der Welle abziehen...
Das weitere Zerlegen sollte dann kein Problem mehr sein :roll:
Viel Spaß beim Schrauben :wink:
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 06.03.2007 9:37
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
Pos.15 ist der besagte Sprengring und der hält nun mal innen das Ritzel auf der Wasserpumpenwelle wie schon beschrieben kommst Du nicht drumrum den Kupplungsdeckel komplett abzumachen! Vorher Öl ablassen!
südkreutzer
Beitrag von südkreutzer » 16.03.2007 11:38
so... Das Öl ist abgelassen, die Schrauben sind gelöst und der Kupplungsdeckel (rundes Teil in der Mitte) ist ab... aber ich komm jetzt nicht weiter... wie bekomm ich den Rest ab... rohe Gewalt? oder gibts da einen trick? hab ich was falsch gemacht?
Unwissen schütz vor Strafe, oder?
nille
Beitrag von nille » 16.03.2007 12:00
Du musst den kompletten Deckel auf dem der runde Kupplungsdeckel aufgeschraubt ist, demontieren. Hatte ich doch oben geschrieben...
Siehe hier (die roten Schrauben musst Du lösen!)
Gruß Nils
südkreutzer
Beitrag von südkreutzer » 16.03.2007 12:07
Hab ich ja verstanden, aber WIE?
Ich habe alle Schrauben draußen und das Ding sitzt Bombenfest, Beim Kupplungsdeckel war es eben so, dass mir der nach leichtem Zug sofort entgegen kam.
nille
Beitrag von nille » 16.03.2007 12:14
Rechts und links im Deckel sind zwei Passhülsen, wodurch der Deckel (wie jetzt bei Dir) u.U. auch ohne Verschraubung noch bombenfest sitzt.
Musst einfach ein bisschen mit dem Gummihammer helfen, aber vorsichtig!
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 16.03.2007 12:54
Die Deckel kleben im laufe der Jahre gerne an der Papierdichtung fest. Meistens zerreist es diese dann bei der Demontage... Ich hoffe Du hast schon eine neue zu Hause. Um dem Problem des Festklebens aus dem Weg zu gehen schmiere ich Papierdichtungen vor der Montage beidseitig dünn mit Fett ein, dann ist die Chance höher sie nochmal heile demontieren zu können!
südkreutzer
Beitrag von südkreutzer » 18.03.2007 13:41
Hat alles super geklappt...
Sie schnurrt wieder und die Gartennachbarn Meckern wieder... also alles beim alten...
Die Papierdichtung ist mir leicht eingerissen am oberen Ende, aber bisher ist alles Dicht... ich werde darauf achten und Sie tauschen, falls der kleinste Verdachtsfall besteht...Ich weiß ja nun wie es geht :lol:
Danke für alle Tipps und Teile!
