Kennzeichen mit Rissen
Verfasst: 11.03.2007 15:56
von SV_2006
Hallo
Ich hab bei meinem Kennzeichen Risse gefunden, in der nähe der Schrauben (siehe Fotos), habt ihr auch schon mal sowas gehabt? :roll:
Liegt das eventuell an den Vibrationen? :evil:
MFG
Verfasst: 11.03.2007 16:34
von Bluebird
ja, mein altes Kennzeichen ist auch gerissen, und Ja, es liegt an den Vibrationen. Seit ich aber 3 Schrauben in Verbindung mit Karroseriescheiben benutze, gibts dieses Problem nimmer.
Verfasst: 11.03.2007 16:53
von SV_2006
Meinst du mit Karosseriescheiebn Unterlegscheiben? :?:
Verfasst: 11.03.2007 17:40
von Zany
Ja Unterlegscheiben helfen dann gegen die Risse.
Verfasst: 11.03.2007 22:33
von TheCipher
Jo, hatte ich bei meiner Kleinen auch. Ich habe Unterlegscheiben oben und unten am Nummernschild angebracht und dann zusätzlich noch aus der Gra bbelkiste irgendwelche schwarzen etwas dickeren (3mm) Dichtgummis zwischen Kennzeichenhalter und Nummernschild.
Durchvibriert war der Kram nach 12.000 km. Seit 25.000 hält es jetzt anstandslos.
Achim
Verfasst: 11.03.2007 23:56
von Ronaan
jo mir hat's letztes Jahr nen Kreis um die rechte Schraube vibriert. Ich hab die Maschine erst seit ca. 4500 km, war doch etwas überrascht.
Unterlegscheiben drauf und drunter, nu is Ruh.
Trotzdem ärgerlich, und wären wir nicht zu dritt unterwegs gewesen mit mir in der Mitte, ich hätt's wohl erst zuhause gemerkt (und dann evtl unterwegs schon verloren gehabt).
Verfasst: 12.03.2007 7:32
von Dieter
3 Schrauben sind immer besser, schließlich wackelt ein Tisch mir 3 Beinen auch nicht... :wink:
Bei den ganz alten Knubbels kann man prima das Gewinde der Kotflügelverlängerung mitbenutzen. Lange Schraube, ein stückchen Rohr und die besagten U-Scheiben:
Gruß Dieter
Verfasst: 12.03.2007 8:24
von svbomber
Zany hat geschrieben:Ja Unterlegscheiben helfen dann gegen die Risse.
NUR bei Dreipunktbefestigung :idea:
Hatte bei mir zuerst nur zwei Verschraubungen mit U-Scheiben zur Befestigung... eine ist jetzt ausgerissen.
Verfasst: 12.03.2007 14:18
von Noritz
Ich hatte auch so ein eingerissenes Kennzeichen - bis gestern!
Es ist mir dann irgendwann auf der Autobahn weggeflogen.
Im Falle eines Verlustes bekommst Du ein neues Kennzeichen mit neuer Nummer also.
Neues Schild plus neue Papiere, da biste dann schnell 70-80€ los.
Ich habe mir jetzt ein Kennzeichenhalter dazugekauft, in dem das Schild nur noch eingesteckt wird. Dann kann es nicht mehr reißen. Ich hoffe nur, dass dann ersatzweise nicht der Halter reißt :)
Norbert
Verfasst: 12.03.2007 15:29
von Dieter
Noritz hat geschrieben:Neues Schild plus neue Papiere, da biste dann schnell 70-80€ los.
Genau deshalb sollte man ab und zu einen Blick drauf werfen!
Nett, hoffentlich bist du kein Laternenparker, dann kann jeder Dieb das Schild ohne Werkzeug entwenden... Oder es geht alleine verloren durch besagte Vibrationen...
Schon möglich :) empty
Gruß Dieter
Verfasst: 12.03.2007 19:25
von Noritz
Dieter hat geschrieben:
Gebe ich Dir recht. Deshalb habe ich die Preise mal veröffentlicht ;)
Noritz hat geschrieben:Ich habe mir jetzt ein Kennzeichenhalter dazugekauft, in dem das Schild nur noch eingesteckt wird.
Durch Vibrationen mit Sicherheit nicht. Das Schild sitzt sehr fest.
[Edit]: Korrektur:Du meinst natürlich die Halterung samt Schild: Ja, muß ich im Auge behalten. [/edit]
Und mein Moped hat Garage.
Norbert
Verfasst: 12.03.2007 20:38
von Bluebird
Das Plastikhaltegeraffel hatte ich auch beim Auto.
1. Isses weggebrochen
2. Hats geklappert
3. Ich fahre keine Werbung auf meinem Auto spazieren
Ich glaube, das wird nicht lange an deiner SV bleiben
Verfasst: 14.03.2007 19:50
von rap
Hatte ich auch schon.
Eines Tage gucke ich aufs Nummernschild und sehe daß es nur noch an 2 schmalen Metallstegen hängt :?
Bis zum nächsten Tage überleg ich was zu tun sei.
Ich komm raus und es ist weg 8O :evil:
Da hat jemand erst bei meiner SV Nachbarin dran gerissen (verbogen) es aber nicht abgekriegt (war wohl evtl? besoffen und/oder ohne Werkzeug) und bei mir mußte er es nur noch sanft abzupfen....
Naja. Nach einer Weile gucke ich aufs neue Schild. Reißt ringförmig um die Schrauben ein. Zweipunktbefestigung, flattert im Fahtwind wohl immer nach hinten.
Habs dann mit Glasfaser hinterlegt und heute ist es auf sowas montiert: http://www.motobike-systems.com/
Wenn nicht für mich dann.......
rap
