kette gerissen -.-
Verfasst: 11.03.2007 23:19
von -Raiden-
hii
heute nach ner schönen fahrt
hab ich nen kumpel fahren lassen
der ist kaum 500 meter gefahren und die kette ist an 2 gliedern gerissen :evil: so ein dreck
der schaden wo ich bis jetzt feststellen konnte ist
kabel fürm schalter vom ständer is angeschlagen und die hintere schwinge ist etwas stark zerkratzt durch die kette die dagegen geschlagen hat!
naja kann nur froh sein das er sie nicht zerlegt hat :evil: :evil:
bin dann gleich zu ner heim-werkstatt gefahren der meite is eigl noch ne gute kette (vom heingerick nie wieder !!!) ^^ vom vorbesitzter keine ahnung wieviel km sie drauf hatte ich bin damit ca 6500 km gefahren.. meinte auch noch könnte ein material fehler sein sowas hat er auch noch nicht oft gesehn das an 2 stellen gerissen ist....
werd sie morgen mit nem henger hollen und zu ihm fahren er bestellt mir gleich die beste kette wos für die sv gieb (ca 230€) und lass sie draufbaun und gleihc mal nen rund um jack machen damit sie wieder top in schuss ist...
hoff es geht alles gut... und das nicht noch mehr kaputt ist ( zb kurbelwelle ....)
drückt mir die daumen
MFG
Raiden
Verfasst: 11.03.2007 23:29
von KnutschOchse
Er bestellt dir die Kette für 230€ ???Da würde ich dir eher ein Kettenkit (ein Originales komplettes) von DID empfehlen.Als X-Ring kostet das 120€ und damit bist du auf der sicheren Seite.Von RK und dem ganzen Mist halte ich persönlich ja garnix...
Verfasst: 11.03.2007 23:39
von -Raiden-
ja es ist eine doppelt gehärtete ( halt spezial gehärtet.. hält doppelt soviel kraft aus wie ne normale) kette mit doppel xw ringen
dazu noch die 2 zahnräder
er hat die selbe und ist damit schon 45000km gehfahren und hat höchstens sie 4 mal nachgespannt wenn überhaupt!
natürlich alles bei guter pflege
finde das eigl top kenn mich da allerdings nicht so gut aus
Verfasst: 12.03.2007 7:14
von SVHellRider
Hast du Fotos von der defekten Kette? Würd mich mal interessieren.
Verfasst: 12.03.2007 7:56
von Bluebird
KnutschOchse hat geschrieben:Er bestellt dir die Kette für 230€ ???Da würde ich dir eher ein Kettenkit (ein Originales komplettes) von DID empfehlen.Als X-Ring kostet das 120€ und damit bist du auf der sicheren Seite.Von RK und dem ganzen Mist halte ich persönlich ja garnix...
Es gibt so ne teure Kette, kann man aber auch günstiger bekommen:
http://www.sv-onlineshop.de/ig-shop/sho ... 98520b7ce4
ich hab die auch drauf und fahre sehr gut damit
Verfasst: 12.03.2007 8:28
von svbomber
-Raiden- hat geschrieben:ja es ist eine doppelt gehärtete ( halt spezial gehärtet.. hält doppelt soviel kraft aus wie ne normale) kette mit doppel xw ringen
dazu noch die 2 zahnräder [...]
Viel hilft nicht immer auch viel :roll:
Wozu eine derartige Investition, wenn es eher an mangelnder Pflege (Verschleiß), Fehlbedienung oder Materialfehler gelegen hat?
Verfasst: 12.03.2007 9:46
von -Raiden-
hier mal ein bild von der kette
im roten kreis ist noch das glied angerissen
da wo die kette auseinander ist des haben wir aufgebrochen
ps: hab die kette immer gut geölt und gereinigt (ketten max)
was kommisch war sie ist von beiden zahnrädern abgesprungen...
MFG
Raiden
Verfasst: 12.03.2007 10:11
von SVHellRider
Kann es sein, dass die Kette zu straff gespannt war?
Siehe auch hier:
http://www.klaus-goerz.de/kettenkits_de ... pannen.htm
230.- find ich auch sehr heftig 8O - oder is das incl. Montage?
Verfasst: 12.03.2007 10:21
von -Raiden-
SVHellRider hat geschrieben:Kann es sein, dass die Kette zu straff gespannt war?
Siehe auch hier:
ne das weis ich net er meinte nur es könnte so teuer sein den genauen preis bekomme ich noch gesagt
und die kette ne war nicht zu straff... könnte mir nur vorstellen das sie zu locker war da ich vor nem jahr :oops: ma gesagt bekommen habe das es auch nicht mehr lange dauert bis ich sie ma nachspannen müsste... :roll:
Verfasst: 12.03.2007 13:22
von Garry
@-Raiden- Sorry aber deine Aussagen machen mich irgendwie Sprachlos. :? :?
MFG Garry
Verfasst: 12.03.2007 14:53
von -Raiden-
@ Garry warum ?
also er meinte 360 €würde es kosten
ABER er macht noch nen rund um jack spich also neue zündkerze, kette einbaun, bremsöl wechseln, getriebe öl wechseln..... und und und
finde es für die sicherheit eigl gut da ich schätz ich in ner werkstatt mehr zahlen würde!
mfg
Raiden
