Nach neuen kolbenringe fehlzündung
Biene 650
Beitrag von Biene 650 » 13.03.2007 17:11
Hallo!
Mein Bruder hat bei seiner sv 650 knubel neue kolbenringe eingebaut und die zylinder hohnen lassen. Jetzt hat er sie heute mal angemacht und sie hat voll fehlzündungen. Er hat sie 5 minuten mit choke , da hat sie auch schon geknalt, und dann ohne , beim gasgeben knalt sie richtig heftig. Der Tank ist ab und die motorentlüftung ist auch nicht am luftfilöterkasten. Er hat sprit mit einem trichter in den benzinschlauch gefüllt. Hat es damit was zutuen?
Vergasserwurden letztes Jahr eingestellt.
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 13.03.2007 20:02
Wenn der Tank ab ist , hat er dann auch den Unterdruckschlauch der den Benzinhahn offnet auch verschlossen ?
Biene 650
Beitrag von Biene 650 » 14.03.2007 9:33
Der wa offen. Kann es sein das die steuerzeiten daneben stehen?
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 14.03.2007 9:42
Biene 650 hat geschrieben:Der wa offen. Kann es sein das die steuerzeiten daneben stehen?
Der Schlauch muss verschlossen sein , sonst stimmt nix mit dem Gemisch.
Steuerzeiten können natürlich auch falsch sein.
Erst mal alles richtig zusammenschrauben mit Tank drauf und so .
Dann nochmal laufenlassen.
Neue Zündkerzen kosten auch nix viel und wirken manchmal wunder.
Beitrag von Dieter » 14.03.2007 11:48
wenn er die Kolbenringe gewechselt hat (warum eigentlich? KM-Leistung? nur interessehalber) dann hat er ja auch den Zylinderkopf ab gehabt. Hat er auch die Ventile ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut? Solche Fehlzündungen könnten auch von nicht richtig schließenden Ventilen kommen z.B. durch zu geringes/kein Ventilspiel. Falsche Steuerzeiten könnten auch sein, nochmal kontrollieren.
Wichtig ist aber wirklich wie RAINO schon schrieb das alle Unterdruckanschlüsse belegt/verschlossen sind!
Biene 650
Beitrag von Biene 650 » 20.03.2007 10:34
So problem gefunden, es lag tatsächlich am untedruckschlauch vom benzinhahn. So eine kleine sache hat ihm so ein schock versetzt.
