Seite 1 von 2
Led Blinker SV 650 S K6...suche hat nix gebracht
Verfasst: 26.03.2007 13:26
von SV_Oli_S
Gude,
sorry aber ich habe zwar etliches in der suche gefunden aber nicht das was mein problem lösen könnte. Ich dreh noch durch deswegen.
Motorrad: Suzuki SV 650 S K6 Original Blinker: 12V 21 Watt
Problem:
Also ich habe die Originalen Blinker natürlich amontiert und mir LED Blinker "angeschraubt". Soweit so gut. Erstmal ohne widerstände und relais angeschlossen und sie blinken natürlich viel zu schnell. Dann habe ich mein original Relais ausgebaut (was übrigends 6 Polig ist *wunder*) und bin damit zu HG gefahren. Die verkäuferinn meinte es gäbe nur ein 2 oder 3 Poliges Relais zum nachrüsten.6 Polig hätte sie nicht und gibt es auch nicht. Naja net schlimm dann nehm ich widerstände. 4 Stück gekauft- 10 Ohm 25 Watt- heim gefahren Parallel zu den Blinkern angeklemmt. So jetzt blinken sie zwar Langsamer aber immernoch zu schnell.
Was mach ich jetzt? Andere Widerstände? wenn ja welche?
Das mit dem Relais finde ich megasch... weil das eigentlich die bessere Lösung ist finde ich.
So jetzt bitte net anmaulen wegen der suche usw aber ich habe echt nix gefunden...von wegen 6 Poligem relais usw.
HELP
Gruß Oli
Verfasst: 26.03.2007 13:37
von SwoOp
Verfasst: 26.03.2007 13:42
von SV_Oli_S
mh die links kenne ich schon aber danke trotzdem.
das erste ist ja nur die montageanleitung. hab ich zwar net gekannt aber so hab ich das auch gemacht. mit selber basteln usw.
naja und das zweite ist das mit dem relais.. man hat mir gesagt das würde nicht gehen weil ich ein sechspoliges relais habe und das mit diesem nur für 2 oder 3 polige relais ist. oder habe ich da falsche infos?
Verfasst: 26.03.2007 13:44
von SwoOp
also die anleitung gilt ja für die 03er und 04er, ob das nun bei der 06er auch so ist keine ahnung, hab auch ne 06er, gerade geschut und am kopf gekratzt, aber evtl können da bessere leute helfen, sry :denk:
Verfasst: 26.03.2007 13:52
von svbomber
>sechspolig
Deshalb muss das alte Relais, weil integriert das Seitenständerrelais sitzt, ja auch im Fahrzeug verbleiben, lediglich das neue Blinkerrelais wird "zwischengeklemmt".
Komplett austauschen geht nicht, gibts nicht :)
von calvin
der punkt is, das relais kommt zu dem, das du schon hast, DAZU. Also nicht deins ausbauen, sondenr einfach das andere wie dort beschrieben einbauen. Hab ich erst am Freitag bzw. Donnerstag gemacht, geht wunderbar. Du brauchst dazu noch 2 Steckerschuhe in 6mm Größe sowie n 0,5er litzekabel (geht auch mim 1er) und einen Quetschverteiler. Gibts alles beim Konrad für net mal 3 €
edit: arg, bomber war schneller
Verfasst: 26.03.2007 13:54
von SwoOp
@ svbomber: also auch K6?
Verfasst: 26.03.2007 13:55
von SV_Oli_S
also geht das doch mit dem roten relais aus der anleitung im zweiten link?
okay also versuch ich das mal und bringe mein 4 widerstände für 20 euro zurück *kotz*
material habe ich alles.. noch von früher. hab mal elektroniker gelernt und daher sollte (ja sollte ;) ) ich das eigentlich wissen.
man der Leovince gestern hat mehr spaß gemacht..da klappte wenigstens alles..
dankeschön schonmal..ich versuch dann mal mein glück
gruß
Verfasst: 26.03.2007 13:58
von calvin
kein Problem, is wirklich kein Hexenwerk wenn sogar ich das hinbekomme. Tipp: bei dem roten Relais is sone kleiner Winkel zum anbringen dabei - Ich hab das einfach wie eine art Unterlegscheibe unter die BEfestigung des Bowdenzugs für die SOzuisverrieglung gesetzt und das Relais da fest gemacht, hält bombig
Verfasst: 26.03.2007 13:59
von SwoOp
also nach calvins post nehm ich an es ist auch für ne K6, dann sollte man mal bitte das auch mit ins tutorial schreiben, dann gibts keine fragen mehr :)
Verfasst: 26.03.2007 14:02
von svbomber
SwoOp hat geschrieben:also nach calvins post nehm ich an es ist auch für ne K6, dann sollte man mal bitte das auch mit ins tutorial schreiben, dann gibts keine fragen mehr :)
Wer ist denn man? Man ist die Community :idea:
Verfasst: 26.03.2007 14:03
von calvin
aber erst ab 200 posts wie ich gerad gesehen hab :P
achja, bei mir gehen übrigens die Signallechten in der Kanzel immernoch ganz normal (also komplett aus), hab ne K5... keine Ahnugn warum das bei anderen anders is...
Verfasst: 26.03.2007 14:04
von SwoOp
svbomber hat geschrieben:
och menno, ich kanns net, dann bezeichne ich halt man mit jemandem der die verwaltung bzw. die bearbeitung dieses dokumentes in angriff nehmen kann.
Verfasst: 26.03.2007 23:49
von SV_Oli_S
nabend
hat übrigends geklappt.super!! vielen dank für die hilfe. was mich wundert naja eigentlich ist es logisch aber bisschen komisch ist: wenn ich das relais angeschlossen habe und die widerstände sind noch drin ist alles supi. ohne widerstände leuchtet die blinkerleuchte dauerhaft und blinkt hell beim blinken.. naja aber ich lass die widerstände draußen und nehm das in kauf.
is ja net schlimm
schönen abend
greetz
Verfasst: 27.03.2007 6:48
von svbomber
>unter 200 Beiträge Recht
@calvin & SwoOp: Nun könnt ihr schreiben 8)
