Stahlflex Lucas 2-teilig (ABE) Anschlüsse
Verfasst: 04.04.2007 9:50
von jensemann
He Leute
meine Holde hat jetzt Stahlflexleitungen bekommen, Lucas 2-teilig für die SV650S K4, nur eins hat mich gewundert, die Leitung rechts hat oben nen geraden Fitting und die für die linke Seite oben einen 45° gewinkelten Fitting, mit oben meine ich die Anschlüsse am Bremszylinder, die mit ner Doppelhohlschraube engebaut werden. Wnten sind beide gleich gewinkelt mit 45°.
Das ich die Fittinge noch in die richtige Richtung drehen kann/muß(bis zu 90°) weiß ich. Hatt jemand das Kit schon verbaut?? Sieht bissel komisch aus wenn man das auf die Hohlschraube steckt.
hier mal die Bilder.
Komplett
Das sind die Anschlüsse für den Bremszylinder - linker Fitting die für die Linke Seite - rechter Fitting für Rechts
Der Jens
Verfasst: 04.04.2007 17:23
von Manic
Ich hab auch solche stahlflex leitungen... funktioniert ohne probleme, finde da sieht auch nix komisch aus...
die sind ja nicht gleich lang die leitungen oder? eine ist 1-2 cm länger?! das ist dann die für links...
ansonsten versteh ich dein posting nicht
Verfasst: 04.04.2007 17:40
von Berni
Die Fittinge und deren Winkel sind bei jedem Hersteller verschieden. Bau die Leitungen einfach so an wie sie am besten passen, und sich am schönsten verlegen lassen. Wenn du darauf achtest das die sowohl voll ausgefedert als auch beim einfedern keine Probleme entstehen kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Verfasst: 04.04.2007 21:21
von jensemann
@Manic sorry aber ich hab auch geschrieben das mich NUR wundert das der eine Fitting für die rechte Leitung gerade ist und der für die linke einen 45° Fitting hat!!!! Klar ist die linke Leitung länger (muß ja), kann man vielleicht auf dem Foto so nicht direkt erkennen.
Es geht mir hier nur um die angepressten Fittinge für den Anschluß am Bremsylinder. sieht dann ja so aus mal Asci-code-mal
|=//|II|
// II
Der Jens
Verfasst: 04.04.2007 21:31
von Timmi
Wird wohl so sein damit sich die Fittinge nicht selbst in die Quere kommen
Verfasst: 05.04.2007 17:45
von Status
Ich habe genau das gleiche gedacht .. habe aber die ABM 2 Teilig !
viewtopic.php?t=38287&highlight=stahlflex
Denn wird das schon so stimmen !
Verfasst: 17.04.2007 12:47
von jensemann
Nochmal kurzes Statement schreiben.
Also es ist so:
Die länger Leitung mit den 2 45° Fittingen links, die kürzere rechts mit dem 45° und geraden Fitting, wobei der grade Fitting nach unten an den Bremssattel angeschraubt wird. Die beiden 45° Fittingen oben mit Doppelhohlschraube an den Bremszylinder. Die Fittinge sind oben halt nicht parallel zueinander, sonder durch die untere Kunststoffmutter leicht versetzt. Hinten ist die Leitung 1-2 cm zu lang das sich eine Welle wirft und dadurch leicht über die Schwinge Richtung Rad steht, da ist aber mehr als genug Platz das da nix passiert.
Haben fürs Anbauen und alles drum und dran 60 Öre bezahlt (Motorbikes, Cars and More). Super netter Kerle der da den Laden schmeißt . War/ist auch alles top gemacht.
Verfasst: 17.04.2007 15:11
von Status
Haben die das auch begründet ?? Oder habe die das einfach so gemacht ??
Verfasst: 18.04.2007 14:07
von jensemann
Wie meinst du das begründet ? Warum die Fittinge oben nicht parallel sind, weil sie durch die Kunststoffmuttern geblockt werden ich stell mal heute abend mal ein Bild hoch unten weil im Bremssattel dafür eine vorgesehen Bucht ist wo der grade Fitting hingehört. Ja er hat das so angebaut ohne uns zu fragen
, war ich aber auch nicht böse.
Verfasst: 20.04.2007 13:38
von jensemann
