Bremsleuchte
Jack1982
Bremsleuchte
Beitrag von Jack1982 » 19.04.2007 8:31
Servus,
hab folgendes Problem!
Meine Bremsleuchte tut einwandfrei wenn ich auf die Fußraste trett nur beim Handhebel hat er sein Problem - sprich manchmal will er und manchmal einfach nicht.
Da demnächst mein neuer Tüv fällig ist ( :roll: ) denk ich mal sollte man diese Problem schleunigst beheben (auch wegen der Sicherheit)
Wollte daher wissen ob ich gelich die komplette rechte Lenkereinheit austauschen sollte und wenn ja ob mir jemand sagen kann woher ich sowas günstig (bin armer Student) bekommen kann.
Wäre euch für jede hilfe dankbar! :D
Stefan
Dragol
Beitrag von Dragol » 19.04.2007 8:50
Wenn ich mich recht entsinne kann der Bremslichtschalter bei Defekt auch einzeln getauscht werden.
Es macht aber Sinn vorher die Kabel und Steckverbindungen genau zu kontrollieren, ob der Defekt wirklich im Schalter ist.
Edit:
Willkommen bei den SVridern.
Teil uns doch mal bitte mit, welches Modell Du hast (z.B. in die Ownerliste eintragen).
Beitrag von Dieter » 19.04.2007 9:10
kontrolliere mal den Schalter (sitzt von unten an der Armatur) an der Bremsarmatur, entweder ist er kaputt, oder wird nicht richtig betätigt. Die Betätigung hörst Du wenn du den Bremshebel ziehst als klicken. Klickt es nicht -> Schalter defekt.
Stecker mal abziehen und auf oxidation prüfen, dann Pole mit Büroklammer oder Draht überbrücken, dann sollte das Licht leuchen, wenn nicht -> Kabel dev.
Mal den Lenker hin und her bewegen, könnte noch ein Wackelkontakt im Kabelstrang sein und das licht dann ggf. manchmal angehen.
Der Schalter kostet bei Suzuki ca. 15€ (Pos. 5) siehe da:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
A.s-rider
Beitrag von A.s-rider » 19.04.2007 22:52
Hi ,
den Schalter gibt es auch bei Louis für 6,95 Euro ( Best. Nr. 10032207 )
da hast du 50 % gegenüber dem Original Teil gespart !
Gruß A.s-Rider
