Auspuff bekommt Kratzer von Nevr Dull
chichi
Beitrag von chichi » 22.04.2007 13:36
Ich hab gerade ne halbe Stunde lang meinen Auspuff mit Nevr Dull bearbeitet ... und was muss ich nach dem Trockenpolieren feststellen????
:arrow: Der Auspuff hat jetzt fiese kleine Kratzer :mecker: :evil: :evil: :mecker:
Was nun ???? Kann mir eener nen Tipp geben, was ich da machen kann???
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 22.04.2007 13:58
Sag Du uns vorher lieber mal, was für einen Auspuff du hast. ;)
.. am originalen würde ich mir mal 'ne schöne Politur kaufen und versuchen, damit die Kratzer raus zu bekommen.. Hattest Du den vorm polieren nicht richtig sauber gemacht oder was?
chichi
Beitrag von chichi » 22.04.2007 14:48
was dat für eener is :) empty
woher soll ich das denn wissen :oops:
davor sauber gemacht??? ich dachte, dass mach ich mit dem Zeuch :roll: :roll:
Vyper
Beitrag von Vyper » 22.04.2007 15:05
Dat Zeuch ist nur zum polieren.
Saubermachen hättest Du ihn vorher schon machen müssen.
Semper Fidelis
chichi
Beitrag von chichi » 22.04.2007 17:17
Vyper23 hat geschrieben:Dat Zeuch ist nur zum polieren.
na supaaaa.... :( idiot
na gut, dann weiß ich dat fürs nächste ma :peinlich:
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 22.04.2007 17:33
Na das ist doch wohl klar oder?
Nevr Dull ist doch auch so 'ne Art Politur..
Auf jeden Fall reibst du bei der Behandlung doch mehr oder weniger fest drüber, wenn da dann noch Sand / Dreck dazwischen ist, gibt das natürlich Kratzer.
chichi
Beitrag von chichi » 22.04.2007 17:44
na jetzt is klar :oops:
Punisher
Beitrag von Punisher » 27.04.2007 21:31
chichi hat geschrieben:was dat für eener is :) empty
Du hast nen MAB aus Edelstahl.
Trotzdem sollte es keine Kratzer geben
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 27.04.2007 22:01
Naja Punisher.. Angenommen da war z.B. grober Staub (Sandkörnchen usw.) drauf, dann kann SIE doch Kratzer reinmachen, wenn SIE mit Nevr Dull drüber poliert.. kommt halt drauf an, wie grob der Dreck und wie stark der Druck ist.
//edit
Danke Gutso für den Tip, sonst krieg ich am Ende noch Haue ;)
Zuletzt geändert von LazyJoe am 28.04.2007 1:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gutso
Beitrag von Gutso » 27.04.2007 23:05
LazyJoe hat geschrieben:...wenn er mit...
Nicht er, sondern sie ;)
chichi hat geschrieben:Was nun ???? Kann mir eener nen Tipp geben, was ich da machen kann???
Kleine bzw. feine Macken und Kratzer im Edelstahlauspuff bekommst du am besten mit einen "Lava Diamant" weg. Würde nur das Original und keine nachgemachten Produkte verwenden. Danach ist nur eine Nachpolitur erforderlich und schon sieht der Edelstahlauspuff wie neu aus. Wenn das Polieren mit der Hand zu mühsam ist benutze ein Polierset für die Bohrmaschine ;)
Der „Lava Diamant“ kostet etwa 10,-€.
chichi
Beitrag von chichi » 28.04.2007 7:47
Gutso hat geschrieben:[Kleine bzw. feine Macken und Kratzer im Edelstahlauspuff bekommst du am besten mit einen "Lava Diamant" weg. Würde nur das Original und keine nachgemachten Produkte verwenden. Danach ist nur eine Nachpolitur erforderlich und schon sieht der Edelstahlauspuff wie neu aus. Wenn das Polieren mit der Hand zu mühsam ist benutze ein Polierset für die Bohrmaschine ;)
ok. danke für den tip
