Wasserpumpe defekt
datec
Wasserpumpe defekt
Beitrag von datec » 30.04.2007 14:04
Hallo an alle SV-Treiber,
ich bin neu hier, und nutze ja auch nur EUREN Motor. Hoffe aber trotzdem auf eure Mithilfe.
Kennt sich einer von Euch wirklich gut mit der Wasserpmpe aus.
Bei mir tropfte eine Zeitlang etwas Wasser. Sah aus wie die Waserpumpengehäuse Dichtung. War aber nicht mehr als ein Pinchen pro 1000 km.
Jetzt kam da aber auf einmal etwas Öl, und bevor sich das irgendwo vermischt, habe ich die Pumpe mal abgebaut und wollte die Dichtung tauschen.
Scheint aber gar nicht an der Dichtung zu liegen, da ist irgendso ein Kanal, der direkt von der Achse aus, anscheinend überflüssiges Wasser (oder eben Öl) ablassen soll.
Ich kann mir diesen Kanal nicht erklären, kennt den hier evt. jemand? :?:
Gruß aus Münster,
datec (Burkhard)
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 30.04.2007 20:46
was hastn für ne maschine?
welchen motor hast du?
kannst du bilder machen?
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.04.2007 21:14
Kann doch eigtl. nur ne`Cagiva sein, oder?
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Beitrag von Dieter » 30.04.2007 21:58
Oder ne DL ?? :) empty ....
Vielleicht helfen dir schon die Explosionszeichnungen vom Motor? Kannsz Du dir da anschauen:
http://www.ronayers.com/fiche/getdesc.cfm?man=su
datec
Beitrag von datec » 01.05.2007 10:57
stimmt, ist ne Cagiva Raptor. Habe mittlerweile aus einem anderen Forum erfahren, dass es sich um einen Überlaufkanal handeln soll.
Was ich nicht verstehe, wie da sowohl Wasser, als auch Öl ausgeschieden werden soll.
Ich versuche jetzt auf dem Plan (hängt mit an) folgende Teile zu tauschen:
3A 17533-02F00 Simmering
8 17470-02F10 Seal, Mechanical
12 17418-19F00 O-Ring
13 17435-33400 O-Ring
18 09280-22001 O-Ring
Ich habe noch Probleme mit der Seal, Mechanical. Die scheint eingepresst zu sein, Ich habe noch keine Ahnung wie ich die los bekomme.
Habt Ihr einen Tipp?
datec
Diabolus650s
Beitrag von Diabolus650s » 04.05.2007 21:05
kleiner tip die wasserpumpe bekommst du auch bei mathies :wink:
datec
Beitrag von datec » 07.05.2007 15:02
Diabolus650s hat geschrieben:kleiner tip die wasserpumpe bekommst du auch bei mathies :wink:
Ich war am Freitag bei einem Suzuki/Cagiva Vertragshändler. Dort habe ich die mechanische Dichtung, den Simmerrin auf der Welle, die Welle und ein paar Dichtungen bestellt.
Die kpl. Pumpe (wird von Cagiva ncicht anders angeboten) soll 350€ kosten.
Wwn oder was meinst Du mit mathies?
datec
