Motorradsitzheizung
Motorradsitzheizung
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
SVS-Kyb
Auf Ideen kann man kommen...
Aber sag mal, wird Dein Arsch echt so kalt? Also ich bin auch schon längere Strecken bei -10°C gefahren und der Popo war schön warm - da frieren Dir doch zuerst die Extremitäten ab...
Und bei 14 Watt wird auch nicht soviel bei rum kommen. Zieh Dir lieber noch 'ne Unterhose mehr an...
nautilus_fn
@ Gutso,
locker bleiben, die dummen Sprüche gehören nun mal dazu, genau so wie die guten Tips hier.
Ansonsten hat SVS-Kyb recht, 14 Watt sind ein Witz, das reicht noch nicht mal zum Abtauen der Sitzbank im Winter (Eine elektrische Heckscheibe im Auto hat 200Watt!!!).
Und 0.85A bei 12V geben nie im Leben 14W sondern gerade mal 10.2W. Eine Dose Bohnen am Abend vorher bringt bestimmt mehr Wärme.
G. Nautilus
G. Nautilus
hihihinautilus_fn hat geschrieben:Eine Dose Bohnen am Abend vorher bringt bestimmt mehr Wärme.
in der Apotheke gibt es so einen Taschenofen- von Coolike-
5 €; 10 cm Durchmesser; 2 mal klicken und das darinbefindliche Gel wird 55 ° C warm! kann man immer wieder verwenden! ist kein Witz! das in die Hosentasche- wärmt sicher gut durch! werd das Teil mal probieren!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
SVS-Kyb
Die Dinger gab's vor kurzem für 5€ bei Tchibo im Zweierpack... hab sie öfters bei Spaziergängen mit dem Hund gebraucht, die Dinger sind super, halten ca. 1 Stunde gut warm (sollen 60° sein, die Hände kann man auch nicht lange direkt dranhalten)! Und dann einfach in einen Topf mit heißem Wasser schmeißen und sie sind nach 10 Minuten wieder aufgeladen.SV-Aldo hat geschrieben:in der Apotheke gibt es so einen Taschenofen- von Coolike-
Größe steht ob: ca. 10 cm Durchmesser!Gutso hat geschrieben:Kann man die Dinger auch anders, als im Wasser aufladen? Habe meistens kein kochendes Wasser dabeiWie groß sind diese denn?
hält 10 Minuten warm!
zum entkristalisieren braucht man leider kochendes Wasser
war ja auch nur so ein Einwurf von mir!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
SVS-Kyb
Nicht daß ich wüsste, Mikrowelle geht nicht, da Metall drin ist - die "Zünder" zünden sonst richtig...Gutso hat geschrieben:Kann man die Dinger auch anders, als im Wasser aufladen? Habe meistens kein kochendes Wasser dabeiWie groß sind diese denn?
Aber bei einem Stückpreis von 5€ kannst Du ja mehrere kaufen...
Meine Dinger sind rechteckig und ca. 6x8x1,5cm groß (so mit Augenmaß aus'm Sessel gepeilt).
Eifel-Yeti
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=3832
ist zwar teurer als eine Heizung, hat aber einen Nebeneffekt. Du machst dich nicht lächerlich ( mit Verlaub) und hast ein klasse Mopped mit seltenem Auspuff.
Ich habe Zweifel daran, dass eine Sitzheizung den Durchbruch in Sachen Wärme bringt. Dann wird zwar der Popo schön gewärmt, aber noch wichtiger ist, dass man an anderen Stellen keine Wärme verliert (Hals, Hände, Gesicht usw). Ich muss auch sagen: Bei mir war ein kalter Hintern noch nie das Problem. Andere Stellen, die dem Fahrtwind stärker ausgesetzt sind, sind bei mir viel gefährdeter.
Aber wenn Du das machst mit der Sitzheizung, dann berichte mal vom Effekt.
Meine Tipps für mehr Wärme: Wichtig ist, dass man bei Kälte keine offene Ritzen hat, wodurch der Wind an die Haut kommt (z. B. am Hals). Sonst verliert man schnell viel Wärme am ganzen Körper. Bei Kälte sollte am besten die gesamte Bekleidung winddicht sein.
Ganz schön begeistert bin ich von:
1) winddichtes Unterziehhemd von Bikers mit hohem Kragen (Polo-Katalog 2003, S. 217)
2) Dazu eine Sturmhaube von Bikers, die bis unter den Kragen reicht und am Hals winddicht ist (ähnlich Polo, S. 218). Dadurch ist der Hals vorne und hinten warm, was sehr viel ausmacht für die Gesamtwärme des Körpers.
3) Lange, winddichte Unterhose von Rukka.
4) warme, winddichte, dünne Unterzieh-Handschuhe von Bikers (gibt's bei Polo)
Ich hatte dazu auch im Winter öfter nur eine Lederkombi an. Darüber manchmal noch eine dünne, wind- und wasserdichte Jacke. Auch bei 8°C ist es so ein paar Stunden schön gemütlich.
Warum lächerlich? Naja, selbst wenn: In dem Fall würde ich ausnahmsweise mal sagen: Der Zweck heiligt die Mittel.Eifel-Yeti hat geschrieben:Du machst dich nicht lächerlich ( mit Verlaub)
Zuletzt geändert von Michael am 12.03.2003 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
FellFrosch
