Heck anheben/ Rahmenänderung?
Verfasst: 26.06.2007 22:12
von Habi
Hallihalöchen hat jmd ne Ahnung wie ich mein Heck höher bekomme ohne eine Höherlegung einzubauen, habe mal gehört , dass man den Rahmen anheben kann...
Habe die Search funktion schon genutzt aber ncihts gefunden
Hat jmd damit Erfahrung?
Möchte nämlich das Händling nicht groß verändern, aber die Optik
und wenn ich den Rahmen anhebe, dann ändert sich ja nciht der Radstand.
also danke für die Antworten...
Verfasst: 27.06.2007 0:30
von LazyJoe
http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... 107&sv=650
Sieht m.M.n. sehr sehr scharf aus, ist leider aber nix, was den Tüv-Menschen freuen wird.. Wie die Rennleitung drüber denkt weiß ich nicht, kommt bestimmt auch nicht sonderlich gut an.
Verfasst: 27.06.2007 10:17
von Twinkie
eintragen lassen und fertig
also wenn man diverse fighterumbauten anschaut....da ist das noch kleinkram
an der blauen sv da im beispiel kommt das echt genial!
an ner N wirkt das wohl m.e. etwas komisch
Verfasst: 27.06.2007 17:24
von LazyJoe
Ich bin mir nicht so sicher, ob sie's eintragen..
Soweit ich weiß hat Flo das vor dem Tüv-Termin wieder umgebaut..
Verfasst: 27.06.2007 18:10
von nille
Ich hab meinen Heckrahmen auch etwas geändert.
Eingetragen ist es nicht. Der TÜV merkt das eh nicht, da es von den Rahmendreiecken verdeckt ist
Verfasst: 27.06.2007 20:49
von Habi
ahja ^^ aber dann kann ich doch nicht die Auspuffanlage dranne lassen, oder , immerhin habe ich sie Bsm 2-2 anlage (high up) ...
Verfasst: 27.06.2007 21:03
von thundermc
musst du auf alle fälle eintragen lassen
war bei mir kein probl.
Verfasst: 28.06.2007 22:38
von Habi
hab heute mal geschaut und mir alles angesehn, kann mann nicht die vier Rahmenschrauben lösen und dann den Rahmen anheben , so um 30 mm und dann wieder festschrauben...?
Sah danach aus, ich wioll es ja nciht extrem hochziehen , nur nen bisschen...
Verfasst: 28.06.2007 22:56
von Leon
[quote]kann mann nicht die vier Rahmenschrauben lösen und dann den Rahmen anheben , so um 30 mm und dann wieder festschrauben...? [quote]
Bei der Kante geht das nicht .Ich habe eine K3 und habe das auch probiert mit den Schrauben . Da müsstest du die Löcher " aufbohren " um das Heck höher zu bekommen .Wenn du die " unteren " zwei Schauben rausmachst kannst du das Heck anheben , dann siehst du das es nicht geht .Ich habe bei mir die " oberen " Löcher " leicht " aufgebohrt und somit das Heck so ca. 1,5 cm angehoben , aber mehr ist ohne " Adapter " nicht möglich .
Verfasst: 28.06.2007 23:07
von LazyJoe
Frag doch mal Black_Rider, der hat das doch gemacht.. Mir wurde gesagt, dass er danach den Sitz ändern musste, da der sonst nicht gepasst hätte, die Seitendreiecke passen nicht mehr und den Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser (?!) musste er auch etwas ausm Weg räumen..
(alles ohne Gewähr, ich persönlich habs noch nie gemacht und kann nur weitergeben, was mir gesagt wurde!)
Verfasst: 29.06.2007 11:25
von thundermc
du musst die untere strebe abflexen und dann kannst du es anheben
und wieder festschweissen habs bei mir so gemacht
Verfasst: 29.06.2007 12:15
von Habi
So..mit dem Flexen kein Problem, möchte ich aber nicht an meinem
machen...mag ich nicht!
Aber denke das ich mir was einfallen lasse, ich sach dann bescheid was es war...^^ aber später...
