Kettenreinigung
stankowait
Kettenreinigung
hi zusammen,
wollte mal in die runde fragen mit was ihr so eure ketten reinigt?
in anderen foren taucht immer wieder der vorschlag petroleum ausm baumarkt auf, macht das von euch jmd auch damit bzw. was haltet ihr davon?
würd mich freuen ein paar anregungen von euch zu bekommen!
grüße stankowait
grüße stankowait
Re: Kettenreinigung
Gibt spezielle Kettenreinigersprays zu Horrorpreisen.stankowait hat geschrieben:hi zusammen,
grüße stankowait
Reinigungswirkung ist recht gut.
Petroleum/Lampenöl schadet den Dichtringen halt nicht, und löst den Schmodder auch gut ab.
Kannst aber auch Dieselkraftstoff nehmen, der kostet weniger und reinigt auch hervorragend ohne zu schaden ...
Mit Seifenwasser kommst nicht weit, und ist auch nicht gut.
Und andere Lösemittel können die Dichtringe beschädigen.
Nun viel Spaß bei Ketteputzen.
stankowait
stankowait hat geschrieben:...
also das ich das richtig verstehe: du meinst das ganz normale petroleum, welches man z.b. ins so gartenlampen/fackeln nachfüllt?
prinzessin
xxxdinixxx
k-rock
als bestes reinigungsmittel kann ich PETROLEUM empfehlen.....
schüssel mit petroleum unter die kette stellen, dann einmal mit dem zeugs per pinsel die kette einstreichen...dann mitm pinsel und schön schön petro. die glieder reinigen...funzt tausendmal besser als kettenreiniger, also sieht dann aus wie neu.....dann wenn dreck weg schön mitm fusselfreien lappen die kette vom petro befreien ( nebenbei die felge, schwinge und so weiter...)..über nacht reste verdunsten lassen und am nächsten tag kettenfett drauf....kannste aber auch schon nachm saubermachen fetten, musste nur länger mitm lappen hantieren.......viel spass dabei mit ein zwei bieren ...dauert ca. 30 minuten, und auch jeder dreck sand schnodder und was nicht alles an peke da hängt ist weg.......mfg
ps. handbuch empfiehlt kerosin kerosin = petroleum billigvariante.....eine flasche petro reicht für 20 mal kette reinigen mindestens.....
le miro
Danach bist Du bestimmt ganz schmutzig, und mußt selber gebürstet werden gggrrrrrrrrr...xxxdinixxx hat geschrieben:wenn ich meine kette reinige dann
bürste ich die zunächst ab, ...
Habe mit Benzin ganz gute Ehrfahrungen gemacht... und mit herkömmlichem Öl. Wenn einem in Norwegen der Kettenreiniger nach dem 3. Mal Kette reinigen in 5 Tagen ausgeht und man keine überteuerte Minipulle nachkaufen möchte wird man erfinderisch
Das hochgelobte Castrol-weißee Kettenfett haftet super - und an ihm auch der Schmutz
Will Kardan!
Rudi 11
Das reinigen der Kette ist einfach lästig
Gereinigt habe ich eigentlich nur mit den herkömmlichen Reinigern von Polo und Louis... Das mit dem Petrolium habe ich auch schon mal gehört. Aber selbst habe ich dies noch nicht ausprobert. Dies werde ich mal heute nachholen.. Bin mal gespannt auf das Ergebnis.
Sven_SV650
- SV-Schnarchi
Meine Worte, vorher hab ichs immer mit WD-40 gemacht, aber 100% bekommt man den Dreck trotzdem nicht mehr runter!!Sven_SV650 hat geschrieben:Gut dass ich mir nen Kettenöler angeschafft habe.
Kette immer in blitze-blank-Zustand. Kein Dreck, nix drauf.
Muss weder die Kette fetten oder Reinigen..
Wie schön das leben sein kann^^
Ich möchte meinen Öler nicht mehr missen!!!
