Mit WD40 an die Kette ?
hh.basti
Beitrag von hh.basti » 10.07.2007 12:54
ich muss mal wieder meine Kette reinigen, weil ich bei der letzten Reinigung eine ganze Dose Castrol Kettenreiniger verbraucht habe und das Zeug teuer ist habe ich mich mal nach Alternativen umgehört.
ein Tipp lautet:
Die Kette mit WD40 vom Dreck befreien, dann mit dem Castrol Kettenreiniger nur noch das WD40 runtersprühen (also entfetten) und dann gutes Kettenspray drauf.
Man spart also den teuren Kettenreiniger, einzige Frage: Wie verträgt sich WD40 mit den O-Ringen? Ansonsten macht das doch Sinn, oder ?
Mfg Basti
Beitrag von Dieter » 10.07.2007 13:01
Ich glaube (habe ich vage in erinnerung, ist schon lange her... :wink:) Das man die Kette auch gut mit Diesel reinigen kann mit nem Pinsel... billiger als 1.xx € pro Liter gehts wohl nicht, oder?
Dragol
Beitrag von Dragol » 10.07.2007 14:09
Nur ein ganz wenig im Forum suchen ... :roll:
viewtopic.php?p=8960384#8960384
svbomber
Re: Mit WD40 an die Kette ?
Beitrag von svbomber » 10.07.2007 15:06
hh.basti hat geschrieben:... Castrol Kettenreiniger ...
Der günstige Kettenreiniger Hausmarke polo tut es genauso gut.
andi2
Beitrag von andi2 » 10.07.2007 15:08
Wer eine Ölheizung hat, kann sich auch da mal nen Liter abzapfen.
Kostet nur ca. -,60 € :wink:.
mfg andi
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 10.07.2007 15:23
tankstelle grad ne 0,5l flasche vollmachn un fertig ;)
statt pinsel geht evtl auch alte zahnbürste.
besser noch ELEKTRISCH :D
hh.basti
Beitrag von hh.basti » 10.07.2007 16:03
Hi Leute,
danke euch, aber etwas Iree ist es schon, fünf antworten und niemand beantwortet die konkrete frage :D
Schadet WD40 den O-Ringen ?
Danke für den Tip mit dem Diesel, aber auf eine ""Ich glaube (habe ich vage in erinnerung, ist schon lange her... )""-Aussage möchte ich mich da auch nicht einfach verlassen. Diesel stimmt aber, so zumindest das Ergebniss der Forensuche.
Das Problem an der elektrischen Zahnbürste ist, dass der Sprit dann so schäumt :D:D :wink:
Mfg Basti ;)
Dru
Beitrag von Dru » 10.07.2007 17:17
Tach Basti ,
WD 40 kannste nehmen , greift die Dichtringe der Kette net an ... die Enduro/Cross - Fahrer nehmen das Zeugs um die Kette zu schmieren (bleibt der Dreck net so dran kleben) ..... aber viel billiger wirds doch damit auch net ..
Bekanntenkreis und meinereiner benutzen nur handelsübliches Petroleum , das greift die O-Ringe auch net an (beim Diesel bin ich da eher skeptisch) .. jedenfalls ist es immer mit n paar Minuten Arbeit verbunden wenn man die Kette richtig sauber bekommen will , so mit 2x einsprühen und fertig is ja nix 100%iges :?
mfg
dru
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 10.07.2007 17:52
Ich reinige mit Diesel
Beitrag von Dieter » 10.07.2007 23:15
Dieter hat geschrieben:Ich glaube (habe ich vage in erinnerung, ist schon lange her... :wink:)
Der smilie war als Gag gedacht weil ich seit 4 Jahren/30tkm keine Kette mehr fahre, siehe Signatur :wink: Das mit dem Diesel funktioniert, Gummi wird von Diesel nicht angegriffen sondern lässt ihn bei dauerhaftem Kontakt aufquillen, aber die Kette mehrere Tage in Diesel einlegen willst Du ja nicht, oder?
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 11.07.2007 20:19
Ich machs mit WD-40, wie fast alles :P
wolfi
Beitrag von wolfi » 13.07.2007 9:29
Auch wenn ich jetzt gleich gesteinigt werde:
Ich reinige die Kette gar nicht. Ich sprühe immer nur ein und den Dreck schleuderts dann weg.
Den Schmodder wische ich dann ab und zu von der Felge.
Kette reinigen ist mir ganz einfach zuviel Arbeit.
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 13.07.2007 9:44
*den ersten stein werf*
@wolfi, und genau das ist der grund, warum ich auf zahnriemenantrieb umbaue.
weil ich schlichtweg faul bin :lol:
achja........petroleum eignet sich zum kettenreinigen auch ganz gut.
euer
Beitrag von euer » 13.07.2007 11:42
Nehmt doch einfach Profi Dry Lube. Das Zeug versaut kaum noch was und ist einfach wegzuwischen :wink:
svbomber
Beitrag von svbomber » 13.07.2007 11:44
wolfi hat geschrieben:Ich reinige die Kette gar nicht. Ich sprühe immer nur ein und den Dreck schleuderts dann weg.
Fein, ein Dreckkonservierer :P
Kette dürfte nicht all zu lange halten. Viel Spaß beim Kettenwechsel und dem Reinigen des Ritzelkastens :P
euer hat geschrieben:Nehmt doch einfach Profi Dry Lube. Das Zeug versaut kaum noch was und ist einfach wegzuwischen :wink:
Was willst du da wegwischen? Im Gegenteil, man muss alle 100km nachsprühen :x
Sieht schön aus, taugt imho aber gar nix. Verkürzt die Lebensdauer der Kette imho.
