Racinggitter in einer SV650S
Verfasst: 19.08.2007 17:20
von 90erJan
Hallo Kameraden,
ich bin neu hier im Forum und will bei der 99er SV650S meiner Frau die Öffnungen der Verkleidung mit einem geeigneten Racinggitter schließen. Ich habe das an einer anderen Maschine gesehen und fand das echt cool.
Hat das von Euch schon mal jemand gemacht und wenn ja, womit wurden die Gitter befestigt? Welche Maschengröße wäre ideal? Ist die Demontage der beiden Verkleidungshälften ein großer Sackgang oder ganz leicht zu bewerkstelligen?
Jan
Verfasst: 19.08.2007 18:45
von thundermc
1. hallo willkommen im forum
2. mach es mit silikon fest hält bombenfest
3. ist geschmacksache
4. weis ich nicht hab keine verkleidung kann mir aber vorstellen das das nicht so schwer ist
Verfasst: 20.08.2007 16:09
von Teo
Kannst sonst auch noch mal bei RedSV profile.php?mode=viewprofile&u=3961 nachfragen - der hat auch welche verbaut. Kannst Du hier sehen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 00&sv=1000
Verfasst: 21.08.2007 8:56
von MagicProzac
Hallo..
Ich hab kürzlich auch Racing Gitter an meine S geklebt.
Verkleidungs demontage ist kein Problem..
Erst mußt die kleine schwarze Verkleidung nahe der Tachoverkleidung rechts und links ab schrauben..
Dann die Spiegel..
Als nächstes eine schraube vorn quasi überm Frontfender..
(blöd zu beschreiben)
2 Schrauben oben drauf..
und eine seitlich an der verkleidung..
Dann ist sie noch mit ner Haltenase in nem Gumminipel fest..
Einfach rausziehen..
Verklebt hab ich das ganze mit Pattex Kraftkleber..
Hält bombig.
Als Maschengröße hab ich 12mm X 5mm genommen..
(feine Wabe)
Sven
Verfasst: 22.08.2007 11:45
von SV-Schnarchi
Der Kleber wird dir nicht lange halten, musste leider selbst die erfahrung schon 2 mal machen, auch heißkleber hilft nix!!
Verfasst: 22.08.2007 11:55
von thundermc
ich würde trotzdem silikon nehmen weil es elastisch ist und mit den vibrationen mitgeht jeder kleber der hart wird wird dir reißen
Verfasst: 22.08.2007 13:32
von x-racing
Geht zu einem Autohaus und holt euch so ne Kartusche Kleber der zum einkleben von Autoscheiben benutzt wird. Hält bombig, bleibt elastisch. Hält sogar V2- Vibrationen aus :)
Verfasst: 23.08.2007 15:33
von Sven_SV650
hab auch welche reingemacht.
http://home.arcor.de/pumah/SV650/Foto(305).jpg
http://home.arcor.de/pumah/SV650/Foto(306).jpg
http://home.arcor.de/pumah/SV650/Foto(307).jpg
http://home.arcor.de/pumah/SV650/Foto(314).jpg
habe auch 2komponentenkleber benutzt aus der Karosserieabteilung bei uns in der KFZ-Werkstatt.
Trocknet sehr schnell, hält BOMBE und ist leicht zu verarbeiten.
Vorher hatte ichs mit Heissklebe-Pistole gemacht, hält auch .-..
Verfasst: 23.08.2007 20:57
von 90erJan
Hallo Sven_Sv650,
leider lassen sich bei mir Deine Bilder nicht öffnen. Bitte versuche es nochmals oder schicke mir Deine Bilder per PN.
Danke
Jan
Verfasst: 23.08.2007 21:02
von Sven_SV650
muss gehn!
