Auspuffkrümmer Hashiru schleift an der Schwinge...
Igor_8472
Beitrag von Igor_8472 » 22.08.2007 17:41
Hallo auch,
ich hab die Suche bemüht, aber nix gefunden.
Hab mir den Hashiru angebaut, aber nun ist der hintere Krümmer recht dicht an der Schwinge (kleiner ca. 5mm). Wenn man dran wackelt, dann schlägt der auch gegen die Schwinge.
Ist das normal, oder hab ich da etwas falsch gemacht?
Ich werde mal versuchen nen Foto hier einzustellen(sh. Attachment)
Oder is da was mit dem Krümmer nicht ok (nicht krümm genug..:-))
Evt. könnt ihr helfen...
Danke und Gruß
Krümmer.pdf
Das ist das Problem...
(401.27 KiB) 64-mal heruntergeladen
Hashi.pdf
(345.84 KiB) 99-mal heruntergeladen
Berni
Beitrag von Berni » 22.08.2007 21:39
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Cobra Anlage. Offensichtlich ist das einfach eine Toleranzangelegenheit bei der Originalanlage, nach der das kurze hintere Krümmerstück ausgerichtet ist. Dieses kurze Teil kann man ein wenig verdrehen. Das Problem ist es nur die Schrauben wo es am Motor verschraubt ist zu lösen. Es reicht wenn eine gelöst wird. dann kann man die Anlage mit dem Gummihammer passend ausrichten. Um die Schraube zu erreichen hab ich mehrere Verlängerungen für die Ratsche aufeinandergesteckt. Dann ist sie zu erreichen. Ein kugelliges Inbusbit ist sehr hilfreich.
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 25.08.2007 21:03
Bei meinem Hashiru schleift an der Stelle nichts, werde morgen mal ein Bild von der Stelle einstellen.
Stefan2389
Beitrag von Stefan2389 » 26.08.2007 15:13
Wie versprochen die Bilder :
http://profile.imageshack.us/user/stefan2389/
welches Bj. ist deine SV?
Igor_8472
Beitrag von Igor_8472 » 29.08.2007 14:42
Stefan2389 hat geschrieben:Wie versprochen die Bilder :
Moin Stefan,
selbes BJ /Modell wie deine.
Hab auch schon etwas am Krümmer und den Rohren rumjustiert und nun sieht es schon besser aus.
Aber der Abstand ist immernoch minimal ca. 5-8 mm (Schwinge - Krümmer).
