bremsflüssigkeit ablassen
Verfasst: 23.08.2007 19:17
von baart
nachdem ich mit viiiiieel gedulg(bestimmt 3stunden) die verrosteten stifte rausbekommen habe ist jetzt zu viel bremsflüssigkeit drin.
ich bekomm nichmal die neuen zwischen die kolben.
wie lass ich die ab? ich kann ja nicht einfach irgendwo aufmachen, sonst zieht das zeug doch wasser, oder nicht?
in der knowledgebase steht, dass dann etwas bremsflüssigkeit raus muss.
kann mir einer sagen wie ich da vorgehe?
baart
Verfasst: 23.08.2007 20:09
von Sven_SV650
bremsflüssigkeit ablassen oben ausm behälter oder?
mit ner spritze oder nem sauberen tuch aufsaugen...
Verfasst: 25.08.2007 16:28
von baart
Danke für die Antwort.
Musste dann doch nichts ablassen. Hatte mich erst nich getraut genug Gewalt anzuwenden, um die Zylinder zurückzudrücken. Ging ziemlich schwer, aber jetzt müsste die Hintere Bremse erstmal für einige Tausend Km wieder in Ordnung sein.
Verfasst: 25.08.2007 19:10
von Sven_SV650
Kein Ding, dafür sin ma ja da :D
Verfasst: 27.08.2007 22:03
von el capitan
@baart: Falls du das Problem meinst, dass die neuen Bremsbeläge nicht reinpassen ohne die Kolben zurückzudrücen - das ist ganz normal. Das liegt nicht an zuviel Bremsflüssigkeit, sondern daran, dass das hydraulische System den Schwund an Belagstärke ausgleicht. Um die Kolben zurückzudrücken verwende ich immer den Griff eines Hammes (oval): Flach einfädeln, dann drehen. Drückt die Kolben zurück. Meist kommt dann der zweite Kolben weiter raus, also muss das Ganze ein paar Mal und wechselweise gemacht werden. Neue Beläge rein, alles festmachen und ein paar Mal die Bremse betätigen, damit die Beläge wieder an der Scheibe anliegen. FALLS DAS NICHT VOR DEM FAHREN PASSIERT GREIFST DU VOLL INS LEERE.
