Synchro schraube 2002er Knubbel
crihan
Beitrag von crihan » 31.08.2007 12:35
Hilfe, wollte die SV synchronisieren und suche die Einstellschraube :?
In diesem blöden "Schrauberbuch" von Bücheli ist ein Bild mit nem Pfeil zu der vermeintlichen Stelle wo die Schraube sitzen soll, da ist aber nichts......... :?: :?:
Bin ich blind??????
Hat jemand zufällig oder kann eins machen :P
Danke schonmal
Martin650
Beitrag von Martin650 » 31.08.2007 15:15
Die Schraube wird sichtbar, wenn man Vollgas gibt. Mach den Tank hoch und schau auf der linken Seite am hinteren Vergaser an das Gedöns. Da ist ne M4 ?? Schraube dran, die erst hinter dem Ölbehälterle hervorschaut, wenn du Vollgas gibst.
Ich hab immer beide Uhren dran, lese ab und bei Unsymetrie mach ich den Motor aus, gebe Vollgas und drehe die Schraube etwas. Motor wieder an, Kontrolle, usw. bis es passt.
Beitrag von Dieter » 31.08.2007 20:34
da kannst Du es sehen, am hinteren Vergaser links:
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... rent=11730
Position 45
Normalerweise ist der Luftfilter drüfer, ich mach immer das Lufi-Gehäuse ab...
crihan
Beitrag von crihan » 01.09.2007 17:47
Okay, danke.
Werd´s schon "finden"
Hat noch jemand ein WHB ????
