Seite 1 von 6
Verfasst: 18.09.2007 21:23
von waYniac87
du machst das nicht zufällig auch für die knubbel ??
Verfasst: 18.09.2007 21:47
von sandro1337
Ja würde mich auch freuen, wenn du das auch für die Knubbel machen würdest. Hier gibt es zwar ein paar Anleitungen aber so richtig trau ich mich da nicht ran als Laie.
Und Team LED gab mir auf die Anfrage, ob sie einen Umbau nicht auch bei der Knubbel machen würden folgendes als Antwort:
es tut uns leid aber wir bauen solche Tachos nicht um da sie nicht digital
sind.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Ihr LED-Team
Gruß Sandro
Verfasst: 18.09.2007 21:48
von waYniac87
Verfasst: 19.09.2007 6:54
von Duffy
Hallo waYniac87, hallo Sandro1337
einen Tacho Umbau an der Knubbel habe ich noch nicht durchgeführt. Ran trauen würde ich mich aber auf jeden Fall. Bräuchte dazu nur jemand, der mir seinen Tacho zur Verfügung stellt, damit ich mir das mal anschauen kann...
Gruß, Jens
Verfasst: 19.09.2007 8:25
von Gelöschter Benutzer 431
Ausgangsthema:
viewtopic.php?p=8997415#8997415
Viel Erfolg und viel Spaß beim umbauen Jens!
MO
Verfasst: 19.09.2007 8:46
von Dieter
Hallo Duffy,
hab noch nen def. 650er Knubbel "N" Tacho, kannst leihweise haben, ist aber innen nix besonderes. Tacho bzw. DZM werden mit jew. einer Glühbirne beleuchtet. Denke Du würdest mehrere LEd benutzen und mit Vorwiderstand an die vorhandenen Kabel anschliessen, oder?
Vielleicht reichen ja auch Fotos, sag mal bescheid...
Gruß Dieter
Verfasst: 19.09.2007 10:57
von Bluebird
Kann man da nich gleich fertige LED Lichter mit entsprechendem Sockel einsetzen?
Verfasst: 19.09.2007 14:40
von waYniac87
also wie gesagt, wenn das klappt melde ich mich schonmal für den umbau an
Verfasst: 19.09.2007 19:36
von Anaconda
Glühlampe, einmal mit und ohne Sockel, für die Tachos der Knubbel.
Verfasst: 20.09.2007 8:04
von Duffy
So, habe gestern mit Dieter ein wenig gemailt und er hat mir auch Fotos geschickt. Denke, dass ich auch bei der Knubbel einen Umbau realisieren kann.
Würde dann aber erstmal nur einen umbauen. Quasi als ersten Versuch
Also wer möchte der erste sein? Sollte nach Möglichkeit dann aber in den nächsten zwei Wochen über die Bühne gehen, damit ich dann entsprechend hier wieder Meldung geben kann.
Verfasst: 20.09.2007 8:43
von Dieter
Anaconda hat geschrieben:Glühlampe, einmal mit und ohne Sockel, für die Tachos der Knubbel.
Da sollte doch dann dei der Knubbel "S" die "normalen" käuflichen LED's mit Sockel einfach passen, oder? Was meinst Du Duffy?
z.B. ebay 330166052862
Gruß Dieter
Verfasst: 20.09.2007 9:09
von Duffy
müsste gehn, muss man dann für mehrere LEDs anpassen...
Verfasst: 20.09.2007 13:25
von waYniac87
im moment kann ich meinen tacho leider nicht hergeben... ich brauche mein motorrad täglich... bei mir wäre - bei erfolg - der umbau vermutlich erst im winter möglich... dennoch würde ich das, wie gesagt, gerne machen ^^
wenn alles klappt, kannst du ja mal einen kosten voranschlag machen ^^
Verfasst: 20.09.2007 21:16
von Anaconda
Dieter hat geschrieben:Da sollte doch dann dei der Knubbel "S" die "normalen" käuflichen LED's mit Sockel einfach passen, oder? Was meinst Du Duffy?
Gruß Dieter
Wenn es die richtige Lampen größe ist sollte das passen. Allerdings gibt's die Lampen in drei unterschiedlichen größen.
Verfasst: 22.09.2007 17:23
von daniel90060k
Bluebird hat geschrieben:Kann man da nich gleich fertige LED Lichter mit entsprechendem Sockel einsetzen?
das führt oft zu ungleichmäßiger Beleuchtung, da die LEDs eher punktuell leuchten u. Lampen in alle Richtungen leuchten
spezielle bei farbigen LEDs tritt dieser Effekt auch noch stärker auf, als bei den farblosen (weißen).
LG,
Daniel
